Проблема с ИП HY5003
Непрочитано 12.10.2011, 11:56
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с ИП HY5003
Доброго времени суток всем!
Пользую лабораторный источник питания HY5003 от Mastech. Нормально работает, но есть одна проблема - при включении (кнопка "Power") даже на холостом ходу ИП обычно включается в режиме стабилизации тока (горит индикатор "С.С", выходное напряжение - около 0.6 В). При этом ручки регулировки тока установлены в положение максимального тока. От положения ручек регулировки напряжения ситуация не меняется. Выйти из этой ситуации удаётся только многократным (несколько раз - по-разному) быстрым включением/выключением блока . В конце концов он включается нормально, в режиме стабилизации напряжения и дальше отлично работает в полном диапазоне выходной нагрузки и по току и по напряжению. При этом при нормальном включении внутри громко щёлкает релюха, а при "плохом" включении щелчка нет.
Работать можно, но как-то очень неудобно!
В мануале на ИП подобная ситуация не описана, внутрь без схемы лезть не хочется, а схему не нашел. Источник сравнительно новый - 2-3 года.
Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
tim1960 вне форума
Проблема с правым фронтом на 5.1 djen Аудиотехника 7 29.05.2011 15:19
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
