Стабилизатор напряжения для оргтехники Штиль R250T
11.10.2011, 07:39
Сказал спасибо: 7
Здраствуйте господа электронщики. Вчера принесли на ремонт вот такую штуковину после замыкания в сети. Был сгоревший токоограничивающий резистор на 100 Ом воткнул другой. Питание появилось но не горит не один светодиод на панели и на выходе нет напряжения. А теперь вопросы, может у кого схема этого девайса есть, и как проверить контроллер PIC который управляет всей этой штуковиной.
13.10.2011, 09:36
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор напряжения для оргтехники Штиль R250T
13.10.2011, 10:08
Сказал спасибо: 32
Может как-то поможет журнал Радио №8 2002 г. стр. 26.
Удачи!
13.10.2011, 11:48
Сказал спасибо: 549
Держи журнал.
24.08.2019, 12:33
доброго времени суток!вы писали о неисправности стабилизатора штиль - нашли в чем была неисправность???у меня 250st и те же симптомы.после грозы вышибло варистор,заменил и тишина не замыкает но и индикации нет
24.08.2019, 13:41
да выкиньте вы этот штиль.
ничо он не стабилизирует.
все помехи пропускает а при переключении еще больше помех создает.
единственное что в нем работает - варистор. и то может быть ибо 2 штуки это мало.
чтоб от превышения защитить можно самому купить 20 варисторов на 265 вольт, дроссель и быстрый автомат. всЁ!!
дешевле в 20 раз и намного эффективнее.
пониженное напряжение для современной техники не страшно вообще. порой даже лучше.
если нужен стабилизатор то только инвертоный.
а лучше упс двойного преобразования.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
