Проблема в ATX блоке питания
10.10.2011, 14:25
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
На днях умер при включении блок питания 350Вт powerlink LPJ2-23. Причём при включении произошел "взрыв" и была видна искра, но вскрытие не показало каких либо повреждений (внешне всё целенькое-красивенькое).
Попытался разобраться что не работает. Удалось найти похожую схему (прикрепил и выделил место). Что имею - на конденсаторах после моста всё ок, проблема начинается в выделенном пунктирной линией блоке, объясните как "это" должно функционировать.
Я так понимаю что это одновибратор (хотя и совсем не похож), так как необходимо получить переменку для трансформатора, но её нет, да и постоянки нет. Транзисторы не открываются (хотя и с чего бы им открываться - не пойму). В схему дописал детали которые стоят у меня, но сути это не меняет. Все детали этого блока проверил, транзисторы тоже целые, на базу ничего не приходит.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Уверен что именно тут "собака зарыта", а вот понять принцип работы этого участка не могу.
10.10.2011, 14:33
Re: Проблема в ATX блоке питания
Вы не много далековато забрались. На С1 и С2 должно быть порядка 190 вольт на каждом. Они есть?
10.10.2011, 14:38
Сказал спасибо: 441
Классика ремонта АТХ - проверка дежурного источника. Без наличия 5VSB -ничего работать не будет. Если дежурное наряжение есть, тогда копать дальше. По опыту 80% неисправностей из-за выхода из строя дежурки.
misterdi<@>i.ua
10.10.2011, 14:40
Сказал спасибо: 7,687
Начноте с проверки напряжений на дежурке.
10.10.2011, 14:42
Простите, господа, но если уже бахнуло, то заходить с конца считаю не разумно. На 99% предохранитель выбит и никакой дежирки ждать не придется.
10.10.2011, 14:46
Сказал спасибо: 441
Вылет предохранителя очень часто связан или с пробоем силового элемента в дежурном источнике или с межвитковым замыканием трансформатора в нем же. Конечно бываю и другие варианты, но ИМХО "сердце" у АТХ-БП именно дежурка. Кстати, если выбит предохранитель, то есть смысл включить вместо него на время ремонта лампу накаливания, экономит много нервов, эмоций и элементов
misterdi<@>i.ua
10.10.2011, 14:48
Совершенно согласен. Но межвитковых замыканий ниразу не встречал.
10.10.2011, 14:55
Сказал спасибо: 441
Самая противная неисправность. Вроде все целое, но работать не хочет.  Диагностируется при питании через лампочку свечением оной и сильным "звоном" выходного напряжения перед диодом в цепи вторичной обмотки транса.
misterdi<@>i.ua
10.10.2011, 14:55
Много раз попадались термисторы бахнувшие. Экономят желтые братья.
10.10.2011, 17:25
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...проверьте компоненты(транзисторы и оптопару) отмеченно красным...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
