Уменьшить напряжение на выходе ИИП
Непрочитано 09.10.2011, 22:07
sib2000
Сказал спасибо: 9
sib2000 на пути к лучшему
По умолчанию Уменьшить напряжение на выходе ИИП
Форумчане. Подскажите как уменьшить на выходе импульсного блока питания напряжение .
Блок собран на OB2269CP , 817c оптроне и tl431. Дает 12,9 вольт , а надо 12 вольт. Как сделать это "безболезненно"?
sib2000 вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 22:14
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Уменьшить напряжение на выходе ИБП
Сообщение от sib2000 Посмотреть сообщение
Пару диодов последовательно с нагрузкой один кремневый,другой германиевый или шотки.Получите на нагрузке 12,9-(0,6+0,4)=11,9
proba60 вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 22:15
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Уменьшить напряжение на выходе ИИП
Уменьшить номинал верхнего резистора делителя tl431 (идущего к выходу). Можно просто поставить резистор начиная от сотни кОм параллельно имеющемуся.
proba60, зачем цитируете предыдущий пост? Какой в этом смысл??? Нарушение п.4.5 Правил форума.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
sib2000 (09.10.2011)
Непрочитано 09.10.2011, 22:21
sib2000
Сказал спасибо: 9
Про диоды я думал уже. Места там маловато , току дает 1,3А. блок типа зарядного для сотовых. Идея с резистором нравится больше. Завтра попробую. Спасибо за срочность всем.
Последний раз редактировалось sib2000; 09.10.2011 в 22:39.
sib2000 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 22:55
sib2000
Сказал спасибо: 9
Сделал как советовал Falconist. заменил 20кОм на 16,8кОм (то что было под рукой) блок дает 11,5 вольт . Меня устраивает это. Спасибо Falconist.
sib2000 вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
Как изменить выходное напряжение ИИП? amstrepet Источники питания и свет 111 13.12.2010 01:00
Пересчитать схему ИИП на другое входное напряжение. 5ESS Источники питания и свет 11 31.07.2009 14:26
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
