DC/DC на TL494
Непрочитано 05.10.2011, 00:34
retas
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
retas на пути к лучшему
По умолчанию DC/DC на TL494
Сатворил преобразователь по схеме
http://radioradar.net/hand_book/hand_books/il_494.html (рис.3).
Выдаёт он 5В а мне надо 3,5В - что следует для этого предпринять?
На сколько критична индуктивность дроселя?
Спасибо.
Не унывайте - лучше может и не быть.
retas вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 01:13
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: DC/DC на TL494
Сообщение от retas Посмотреть сообщение
Добавьте резистор 12ком с ноги 2 на ногу 7. Тем самым уменьшите опорное напряжение до 3.5В и , соответственно, получите такое же выходное.
Если хотите уменьшить индуктивность, то пропорционально повышайте частоту путём уменьшения RC (Ст=0,01 мкФ, Rт=12 кОм)
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 01:18
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Поставь резистор на 11,9к между 2 и 16 ногой, дроссель должен пойти.
Уже опередили.
telekot вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 00:57
retas
Сказал спасибо: 97
По дросселю, дело такое что я поставил попавшийся из блока ATX и склонен думать, что он не дотягивает до 1мГн, но схема работает и нагрузку (3Вт светодиод) держит. Так думаю, что я имею малый КПД?
retas вне форума
TL494 al_sh Информация по радиокомпонентам 22 23.06.2011 04:37
Моделирование ШИМ на базе TL494 Frensis777 Источники питания и свет 17 14.01.2011 03:02
[Решено] TL494 не реагирует на входа 7Fantomas7 Источники питания и свет 8 09.01.2011 02:50
TL494 spice model Ham-radio1986 Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 07.10.2007 01:16
DC/DC VKA100LS24 Superkaif Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.08.2007 11:57
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
