Подскажите драйвер светодиодов
Непрочитано 29.09.2011, 07:18
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите драйвер светодиодов
Здравствуйте, вот кусочек силовой части драйвера.
На входе напряжение от липоля 13-17 вольт.
Если на выходе стоят 3 светодиода суммарным падением 10.5 вольт, то КПД схемы 97%, и ничего не греется.
Если 1 светодиод и падение 3.5 вольта, то КПД схемы 90%, греется катушка и заметны пульсации напряжения.
Частота 62 тысячи герц.
Подскажите как устранить нагрев соответственно повысив КПД ?
Или с 17 вольт преобразовать в 3.5 с более высоким КПД не получится ?
Поделитесь ссылками про индуктивности, где понятным языком разжевывают что это такое и с чем её едят.
Последний раз редактировалось putmannn; 29.09.2011 в 09:39.
putmannn вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 08:57
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите, драйвер светодиодов
Походу дроссель в насыщение входит.
Alecsej вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 09:00
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Значит надо увеличивать индуктивность или наоборот ?
putmannn вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 09:23
Alecsej
По умолчанию Re: Подскажите драйвер светодиодов
Частоту поднять раза в 3-4.
Alecsej вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 09:35
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
А увеличением индуктивности никак ?
Частота 62 КГц, могу поднять в 2 раза.....
попробую спасибо.
putmannn вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 10:55
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Я ж уже писал аж 2 раза, где почитать про индуктивности
Или повышать частоту, или повышать индуктивность вместе с размером сердечника. В сердечнике обязателен зазор
niXto вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 11:00
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
У меня ферритовые чашки используются, - вот такие.
Они впринципе подходят для моих целей или лучше использовать что то другое ?
putmannn вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 15:33
Alecsej
Лучше пользовать готовые, с известными параметрами. Которые умные люди умеют посчитать и отвечают за соответствие параметров.
Alecsej вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 17:53
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Я покупал готовые, на 68 и 80 мГн, они на катушке были, там провода километр намотано и КПД у них на 3-4% ниже чем те которые я на ферритовых чашках мотаю.
Мож и не точно, но КПД показатель. И не греются так.
putmannn вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 19:40
Alecsej
Значит все хорошо
Alecsej вне форума
Подскажите драйвер для косого моста woroba Источники питания и свет 22 25.08.2014 19:34
Подскажите LED драйвер Easyrider83 Источники питания и свет 11 10.05.2010 16:45
Подскажите устройство лазерных светодиодов Sanyo Источники питания и свет 6 03.04.2009 22:16
Драйвер светодиодов. Zimgund Источники питания и свет 12 01.10.2007 11:03
Драйвер для сверхярких светодиодов, кто дельное скажет? gecxjo Источники питания и свет 4 30.11.2006 00:50
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
