Как "врезать" таймер в ЗУ?
Непрочитано 14.09.2011, 14:40
VeroMax
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
VeroMax на пути к лучшему
По умолчанию Как "врезать" таймер в ЗУ?
Уважаемые форумчане!
Подскажите, как грамотно врезать таймер в зарядку для автомобильного
аккумулятора. Функции таймера - включение ЗУ в установленное время, выключение ЗУ через заданное время. Таймер питается от отдельной обмотки тр-ра ЗУ. На выходе таймера: 1.8v - включено, 0.1v - выключено. Зарядка обеспечивает заряд батареи стабилизированным током. Регулирующий транзистор - IRF540.
Заранее благодарю за любые идеи!
VeroMax вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 15:22
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как "врезать" таймер в ЗУ?
Какой таймер, какое время, управляющий ток по 1,8 какой
niXto вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 15:42
VeroMax
Сказал спасибо: 32
Таймер - отдельное устройство на PIC16F628A с возможностью программирования времени включения и выключения к. л. нагрузки по ноге 10. Красный светодиод тянет в полный накал!
VeroMax вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 22:30
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Транзистор + реле, надёжно и дёшево.
telekot вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 23:27
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 02:56
VeroMax
Сказал спасибо: 32
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Этот вариант ввиду имеется. Вопрос: с помощью реле отрубать (врубать) выход ЗУ, питание ЗУ или только силовую часть устройства?
Спасибо!
VeroMax вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 07:35
Хатуль_мадан
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Хатуль_мадан на пути к лучшему
Так Вы сначала для себя определитесь, что хотите отключать таким реле, транзистор IRF540 или общее питание ЗУ. Если общее, то очень хорошее предложение у Easyrider83, а если выход на транзисторе, то можно шунтировать оптопарой его напряжение затвор-исток, управляемой от МК. Определитесь с Т.З.
Хатуль_мадан вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 17:05
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Easyrider83, привёл фото таймера без задержки на включение. Зайдёте в магазин, увидите аналогичный, но с ЖК дисплеем, у него недельный таймер, 4 события вкл и выкл. Покупал год назад за 270 руб.
Если есть устройство, управляющее св.диодом, и есть желание его использовать, можно взять оптосимистор с силовым симистором, поставить в первичку. Как вариант.
Последний раз редактировалось alxchep; 15.09.2011 в 17:08.
alxchep вне форума
Непрочитано 17.09.2011, 13:15
VeroMax
Сказал спасибо: 32
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Первичку отрубать нельзя! Таймер питается от тр-ра ЗУ! Видимо остановлюсь на варианте - ключ на транзисторе, реле включает/отключает выход ЗУ. Спасибо всем ответившим!
VeroMax вне форума
Эрудиция и смекалка slavar1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 13012 05.10.2025 09:34
2012г - конец или начало? ve_de Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 31.10.2008 16:05
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
