Как подключить микросхему MCP73862 к 10В
09.09.2011, 15:42
Сказал спасибо: 6
Уважаемые Знатоки!
Извините за простой вопрос.Столкнулся с микросхемой MCP73862 для заряда 7,4В литионой батареи. Читал даташит. Но в даташите пример только на MCP73861, т.е. для зарядки на 3,7В.
Или все абсолютно также повторяется как и для MCP73861.
А какой выбрать светоид, мощность резистора, если использовать для зарядки средним током на вывод PROG и какой нужен термистор?
Зарание благодарен.
09.09.2011, 16:50
Сказал спасибо: 12
Re: Как подключить микросхему MCP73862 к 10В
Сообщение от SFA
Да, всё то же самое.
Только надо иметь ввиду, что при питании MCP73862 напряжением 10В зарядный ток не должен превышать 450мА для корпуса QFN и 250мА для корпуса SOIC. Иначе микросхема перегреется и начнёт сама уменьшать ток до минимума, а то и вовсе выключится. В результате время зарядки будет гораздо больше расчётного.
Сообщение от SFA
Светодиод любой, ток через него 8мА устанавливается самой микросхемой.
Резистор PROG = 2ком для тока 450мА, =4ком для тока 300мА, формула есть в дейташите.
Термистор тоже любой, какой найдёте, надо только будет пересчитать величины RT1 и RT2 для используемого термистора. Обычно используют типа NTC на 10ком при 25град. Можно использовать и PTC, без разницы.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 09.09.2011 в 16:54.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
09.09.2011, 23:31
Сказал спасибо: 6
Я Вам очень благодарен за помощь!
Только хотел уточнить.
Я думал, что резисторам нужен внешний резистор, в даташите написано выход с открытым колектором:
STAT1 is a current-limited, open-drain drive for direct
connection to a LED for charge status indication.
Я хотел сделать зарядку для аккумулятора XK-354270-7.4v (напряжение 7,4В). По даташит у него указано Charge Voltage Max - 8.4V.
А у MCP73862, как я понял, выходное напряжение 8,2 или 8,4 и устанавливается:
MCP73862/4: Connect VSET to VSS for 8.2V regulation
voltage, connect to VDD for 8.4V regulation voltage.
Извините за некомпетентность.
Зарание благодарен.
29.03.2012, 10:47
Сказал спасибо: 6
Подскажите пожалуйста.
1. Сделал плату под MCP73862 для зарядки аккумулятора.
Стал расчитывать резисторы для термоконтроля зарядки. Получились такие номиналы, я имею виду один с минусом. Это нормально? И номиналы резисторов нормальные?
Терморезистор ММТ-1 на 4,7кОм. Практически измерил - холодная темп при 18С - 4,27кОм, горячая темп при 40С - 2,7кОм. (гарячая 40С потому, что в даташите на аккумулятор указана граничная температура при зарядке +45 градусов С)
Ниже приведены расчеты для NTC.
Rt1=2*4.270*2.700/4.270-2.700=14.69 кОм (резистор брать приблизительно 15кОм)
Rt2=2*4.270*2.700/4.270-3*2.700=-6.02 кОм (резистор брать приблизительно 6кОм)
А можно ли обойтись без термистора и без этих резисторов?
››› Извините за беспокойство.
››› Заранее благодарен.
29.03.2012, 12:39
Сказал спасибо: 12
Сообщение от SFA
Нет, конечно. Формула в дейташите работает только при Rcold › 3*Rhot. Вы неправильно выбрали температурный диапазон:
Сообщение от SFA
Холодная - имеется ввиду, что принесли аккумулятор с мороза, типа -20С, и бросились его заряжать, когда его внутренний электролит ещё замёрзший.
То есть, надо Вам засунуть терморезистор в морозилку на пяток минут и замерить Rcold.
Если Вы не собираетесь заряжать замёршие аккумуляторы, то можно не заморачиваться с Rcold, приравнять его значение к бесконечности. Тогда
Rt1 = Rt2 = 2*2.7ком =~ 5.6ком
Сообщение от SFA
Нельзя. Надо обязательно контролировать температуру. Дело в том, что если литиевый аккумулятор нагреется выше 90С градусов, то в нём начнётся необратимая химическая реакция с выделением большого количества тепла. Попросту аккумулятор лопнет со струёй пламени, которая прожжёт изрядную дыру на столе. На YouTube есть пара роликов о таких воспламенениях.
05.04.2012, 11:22
Сказал спасибо: 6
Я вам очень благодарен за ответ.
Все заработало!!!!!
А можно ли этой микросхемой заряжать два-три параллельно включенных аккумуляторов одного напряжения (7,4В) и одной емкости (1200мАh, т.е. будет 3600мАh).
Заранее благодарен.
05.04.2012, 11:35
Можно, при параллельном включении аккумулятором можно считать, что мы подключили один бОльшей емкости. Нужно только ограничить зарядный ток на безопасном для электроники уровне. Можно даже соединять параллельно аккумуляторы разной емкости, но предельное напряжение заряда не должно превышаться.
И рекомендую установить предел в 8,2 В - аккумулятор недозарядится всего на несколько процентов, зато увеличится ресурс и меньше шансов взорвать
05.04.2012, 11:44
Сказал спасибо: 6
Благодарю за ответ!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
