Re: LUXEON 500D
Буква Н высвечивается, если выходное напряжение вышло за допустипые пределы (примерно выше 245 В), если на выходе напряжение будет меньше 200В высветится буква L (low). Такое бывает в нескольких случаях-
1. когда на входе очень низкое/высокое напряжение и стабилизатор не "вытягивает"
2. когда резкие скачки-стабилизатор не "успевает"
3. залипли контакты реле или скрутка медь+аллюминий=плохой контакт
ИМХО выкинул бы его подальше... так как даже на детали разбирать нечего.
кстати реле там очень часто летят, так же как и скрутки. рекомендую заменить реле, и проверить скрутки
P.S. если надо, могу выслать реле (по Украине), есть пару штук
Последний раз редактировалось ППА; 29.09.2011 в 12:47.
