Ограничитель напряжения
18.08.2011, 17:27
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Помогите пожалуйста подобрать ограничитель напряжения!
Условия задачи такие:
Есть ультразвуковой датчик, от генератора на него подается сигнал с максимальным размахом амплитуды в 400 вольт. Необходимо параллельно датчику подключить шину 1-Wire. В генераторе я поставлю коммутатор: генератор-датчик и процессор-(1-Wire). Проблема в том что когда будет включаться датчик у меня будет гореть 1-Wire. Как посоветуете мне его защитить?
Спасибо!
Последний раз редактировалось qwerk; 25.06.2012 в 18:41.
18.08.2011, 19:45
Re: Ограничитель напряжения
А для чего параллельно датчику подключать шину?
И вообще нарисуйте что вы хотите получить
19.08.2011, 15:38
Сказал спасибо: 29
В момент подключения датчика к прибору ЦУ1 отключает генератор G, и передает определенный пакет данных (скажем 1001). ЦУ2 принимает этот пакет распознает его если это 1001 то открывает ключ и разрешает считывание с DS2431. ЦУ1 считывает память с DS2431, проверяет если это действительно это тот датчик, который нужен, и то тогда включает G. Далее ограничитель должен не пропускать сигнал который подает G. Вот такая моя идея!
Если есть какие либо замечания слушаю с интересом! Спасибо!
Последний раз редактировалось qwerk; 19.08.2011 в 15:51.
19.08.2011, 16:07
То есть должен зазвенеть только тот ZQ, у которого в DS2431 записан правильный код, а остальные датчики звенеть не должны? Тогда в качестве ограничителя твердотельные реле на паре встречно-параллельных полевиков, при отсутствии датчиков на выходе прибора 5 В, при подключении датчика реле открывается и пропускает сигнал к DS2431, прибор ее читает и подает специальную команду, контроллер датчика гасит светодиод реле и оно размыкается, прибор ждет пока потребляемый ток датчиком не упадет до нуля (то есть реле полностью закроется), ждет еще небольшую паузу на всякий случай и врубает 400 В
19.08.2011, 17:00
Сказал спасибо: 29
Но по габаритам они великоваты!! мне всю эту цепь идентификации надо вместить в корпус датчика! а там 30*35*25 мм. либо ставить реле в прибор, но для этого потребуется 3 провода для соединения датчика! а это мне тоже нельзя менять!
если я Вас правильно понял!?
Последний раз редактировалось qwerk; 21.05.2012 в 16:19.
19.08.2011, 17:15
Сказал спасибо: 29
Мне бы какой нибудь простенький ограничитель, может на диодах. искал в гугле но не смог разобраться как именно оно работает! И смогу ли я его тут применить?
http://www.skilldiagram.com/i/d/1-84.gif
если разъясните буду благодарен!
19.08.2011, 17:54
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 860 раз(а) в 610 сообщении(ях)
Сообщение от qwerk
ИМХО, вы путаете технический отдел библиотеки с отделом фантастики...
22.08.2011, 14:47
Сказал спасибо: 29
Кто нибудь еще может мне подсказать, или только потрындеть мастаки?
14.09.2011, 11:01
Сказал спасибо: 29
Ну хоть ответьте можно ли взять высоковольтную оптоэлектронную развязку! и поставить ее паралельно-встречно на шину оневаир!
выходной ток оптопары 2мА.
http://www.valley.ru...Spec/aot166.htm
хватит ли мне тока для запитки DS-ки? в даташите DS2431 указан входной ток нагрузки 6,7 мкА, это и есть потребляемый ток?
14.09.2011, 11:12
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 635 раз(а) в 344 сообщении(ях)
Сообщение от qwerk
Можно, если Вы для шины OneWare выделите 2 пина на контроллере и сами напишите прошивку. В готовое изделие врятли воткнёте.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
