Нагрузка для проверки зарядного устройства
Непрочитано 05.08.2011, 13:44
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
По умолчанию Нагрузка для проверки зарядного устройства
Обычно при проверке/наладке зарядные устройства нагружают на лампочки или сопротивления подходящей мощьности. Но проблемма заключается в том что при импульсном регулировании ток на резисторе растет линейно от напряжения, а на реальном аккумуляторе до 12-13 Вольт вообще ток отсутсутствует, а после этого порога очень круто возрастает. Невсегда есть возможность в лаборатории иметь реальный аккумулятор, посоветуйте подходящюю нагрузку. Может мощный стабилитрон с резистором или что посложнее.
Аккумулятор автомобильный
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Сказали "Спасибо" Grishok
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.08.2011, 13:51
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Нагрузка для проверки зарядного устройства
Вот такую девайсину
Название: Аналог стабилитрона.jpg
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.08.2011, 14:05
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Думаю то что надо, при создании следующего зарядника учту.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.08.2011, 17:49
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
А если ток заряда 200А?
firew0rker вне форума
Сказали "Спасибо" firew0rker
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.08.2011, 18:11
у тебя там подводная лодка чтоль?
Сказали "Спасибо" индюк
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.08.2011, 18:21
VladimirIvan
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
Самое дешевое решение в таком случае, жидкостный реостат.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.08.2011, 18:54
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,526 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Halex07 на пути к лучшему
А на если пофлудить... то посчитайте мощность зарядного устройства, сечение проводов ну и т.д. может желание и отпадет. Хотя никто не говорит, что такое невозможно. Я 5 лет проработал в службе ЭПУ городской телефонной сети и напрямую общался и с аккумуляторами емкостью более 1000А/ч и с токами и поболее 200А, так могу Вас заверить, что гаечный ключ 17х19, случайно упавший на шины перегорает налапапам менее чем за 2 сек, а "зарядное устройство" (назовем его условно так) по размерам много больше вашего холодильника, да причем не одно.
Так что сварочный трансформатор и дохлый аккумулятор Вам в руки для таких экспериментов и поберегите глаза - кислота штука едкая...
Ну и для ТС - вообще то напряжение разряженного кислотного аккумулятора составляет 10,8В (1,8В на банку) и вот при превышении этого порога начинается ток заряда, поэтому стабилитрон в выше приведенной схеме лучше поставить на чуть меньшее напряжение, а последовательно с ним воткнуть несколько диодов в прямом направлении, коммутацией которых можно имитировать различную степень разряженности батареи. Ну и простой транзисторный ключ тут конечно грубовато, если хотите точнее отслеживать, то триггер Шмитта или компаратор, а силовую коммутацию на каком нибудь мощном полевике.
Halex
Halex07 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
Grishok (07.08.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.08.2011, 19:44
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Halex07, мне не пофлудить, у меня такое ТЗ. При напряжении 28В выходная мощность будет 5600Вт, как у сварочного инвертора. Есть разные схемы из Сети и книга Сварочный инвертор. Теория и практика (В.И. Назаров, В.И. Рыженко, 200. Сейчас экспериментирую в протеусе с моделью мостового преобразователя. Задача осложняется требованием к диапазону входного напряжения 80..380 VAC (от ветряка). Решаю проблему переключением топологии преобразователя с моста на полумост при малых напряжениях. По идее, такая переключаемая топология должна работать и в железе. Но нигде в литературе мне не попадались преобразователи с переключаемой топологией, и гуглом ничего не нахожу по этой теме. Подскажите, что почитать и по каким ключевым словам гуглить.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.08.2011, 20:01
VladimirIvan
А если сделать ограничитель потребляемого тока от ветряка в зависимости от оборотов, тогда напряжение в таких пределах не будет гулять.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.08.2011, 20:11
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Тогда уж лучше понижающий DC/DC и Ваш мост последовательно.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
warel (28.06.2019)
Апгрейд и комплектующие для ноутбуков mikesmith Барахолка электронных компонентов 28 17.05.2023 23:25
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
PROTEUS 673 PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 837 19.01.2008 19:41
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
