Зарядка на L7805 для нокии
23.07.2011, 17:41
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Заряжает нокию. Но как уменьшить нагрев стабилизатора?
Последний раз редактировалось Timosha15; 23.07.2011 в 18:31.
Сказали "Спасибо" Timosha15
23.07.2011, 18:40
Re: Зарядка на L7805 для нокии
Поставить импульсный преобразователь 12--›5
Больше никак
23.07.2011, 18:47
Сказал спасибо: 58
Ну понятно.
23.07.2011, 21:35
Сказал спасибо: 98
Купи заводскую зарядку дешевле будет.
Они собраны на 34063, не греются.
Сказали "Спасибо" telekot
23.07.2011, 21:47
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Радиатор на 7805 побольше. Сопротивление R1 увеличить (и его мощность тоже), но общее количество выделяемого тепла (на Р1 + 7805) останется прежним. VD1 лишний. А если заменить АБ 12 В на 6 В? Тогда Р1 убери, или убери 7805, оставив Р1 (его сопротивление = ?).
Последний раз редактировалось DSerge; 23.07.2011 в 21:51.
23.07.2011, 22:01
Сообщение от DSerge
VD1 лишний.
А как тогда установить выходное напряжение 5.5 В, необходимое для старта зарядки большинства телефонов?
23.07.2011, 22:41
Сказал спасибо: 434
Заряжать именно "Нокию" не будет.
Сказали "Спасибо" Falconist
23.07.2011, 22:45
Сказал спасибо: 98
просто надо использовать 7806.
24.07.2011, 00:03
Сказал спасибо: 434
24.07.2011, 14:06
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Померил выходное на зарядке = 6 В (микросхема 7806) - это если через штекер. А через кабель от USB - 5 В (это необходимо что бы телефон от USB 890 мА не требовал). А чтоб не грелось - делать импульсный стабилизатор.
Во вложении. Вместо переменного сопротивления - подобрать постоянный, разъёмы также не обязательно, катушку можно и побольше.
Сказали "Спасибо" Slava-martyn
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
