Какой диаметр провода нужен для дроселя?
Непрочитано 21.07.2011, 15:30
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
По умолчанию Какой диаметр провода нужен для дроселя?
Добрый день всем. Столкнулся с задачей постоить преобразователь на LM2576 на выходе нужно получить 5 В 2,5 А. Ну схема то не сильно сложная, а вот с дроселем вопрос, какого диаметра нужен провод для намотки. К стати мотать собрался на желтиньком кольце от БП, по габаритам где то 30х15х8 (внешний, внутр диаметр и высота, пишу по памяти так что могу немного ошибиться). Думаю для такого тока должно хватить, а провод решил взять диаметром 0,55, так вот вопрос не будет ли мало, может намотать в два провода?
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Nikopol вне форума
Сказали "Спасибо" Nikopol
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.07.2011, 17:42
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Какой диаметр провода нужен для дроселя?
Расчетные формулы при работе с проволокой
VladimirIvan вне форума
Nikopol (22.07.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.07.2011, 18:01
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
У "желтинького кольца" индуктивность 1 витка сотни нГн, как бы не надоело мотать на нем 100 мкГн
Уж лучше ир3831 - у нее частота в 10 раз выше = индуктивность нужна в 10 раз меньше
Провод тонкий, 2 слоя
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Непрочитано 21.07.2011, 18:28
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Сообщение от Nikopol Посмотреть сообщение
У провода диаметром 0.55 сечение будет около 0.22 кв. мм. Для ИП с выходным током 2.5А сечение 0.22 кв.мм. не допустимо мало. Плотность тока в проводе дросселя получится более 20 А/кв.мм. А должен быть не более 5 А/кв.мм. Так что мотать придётся не в 2 провода, а в 5 сложенных вместе и скрученных проводов.
Serg SP вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Serg SP за это сообщение:
Непрочитано 22.07.2011, 08:08
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Я измерял прборчиком, там получается 30 витков это 32-36 мкГн, т.е. для 100 это порядка 100 витков, по диаметру должно влезть.
Nikopol вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.07.2011, 08:40
niXto
Аватар для niXto
Приборчик на каком токе меряет? С постоянной подмагничиваннием в пару ампер нужно несколько сотен витков
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.07.2011, 08:56
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Сбирал источник на 2576, в даташите указаны типы используемых дросселей. Кроме индуктивности очень важны параметры магнитного материала, чтобы сердечник не входил в насыщение. Визуально дроссель на Ваш ток это кольцо диаметром 25-30мм с обмоткой из провода диаметром 0,4-0,6мм. На Украине дроссели доступны во многих местах. Сам брал в "Гамме"
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 22.07.2011 в 08:59.
MisterDi вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
Непрочитано 22.07.2011, 13:46
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Приборчик Uni-T, не думаю, что он обеспечивает такой ток
Nikopol вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 01.08.2011, 09:25
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Всем спасибо за советы, в результате остановился на 2-м проводе диаметром 0,55, вчера собрал и провел испытания, при нагрузке в 3А все работает как надо, без нагрева.
Nikopol вне форума
warel (28.06.2019)
Апгрейд и комплектующие для ноутбуков mikesmith Барахолка электронных компонентов 28 17.05.2023 23:25
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Выбор "железа" для PonyProg ! Очень нужен совет !! AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.07.2005 00:45
Нужен разработчик плат для МК Atmel AT91RM9200 Мария Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.02.2005 06:31
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
