Мысли об ИИП
Непрочитано 17.07.2011, 11:54
По умолчанию Мысли об ИИП
собрал значит тут я первый в жизни нормально работающий ибп на полном мосту. трансформатор с зазором, напряжение = 320 вольт, 20 витков
стал смотреть через резистор и трансформатор тока тока форму тока на ключах, обмотке первичной итп......
выяснилось что на холостом ходу в плюсовом питании моста имеем пилу, симметричную относительно ноля. (ну или почти симметричную - на осциле не очень то видно разницу микроскопическую) вернее не пила даже а ровные прямоугольники. это показывает что резистор что тт.
ток вышел 2 ампера в верхней и нижней точке пилы.
при этом ток потребления от сети десятки миллиампер всего.
то есть я так понял мощность циркулирует между обмоткой и кандюром в диодном мосту, сначала железо намагничивается большим током а потом размагничивается при этом ток идет в обратную сторону на кандюр.
правильно я рассуждаю?
значит схема полумоста в этом плане хуже - там же большой ток размагничивания идет через диоды
Сказали "Спасибо" индюк
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.07.2011, 12:17
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
По умолчанию Re: Мысли об ИИП
А Вы попробуйте отключить питание и если у Вас емкость в несколько сот микрофарад, то этот процесс Вы должны будете видеть затухающим и в течении нескольких секунд.
trampampusha вне форума
Сказали "Спасибо" trampampusha
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.07.2011, 12:20
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
1. А зачем зазор в трансформаторе для моста/полумоста? Он делается только для обратноходов, чтобы не было подмагничивания сердечника. Или Вы так хотите исключить подмагничивание при несимметричности полуволн? Тогда такую схему - в топку. Зазор ведь снижает габаритную мощность.
2. Схема где?
3. Аббревиатура ИБП "зарезервирована" для "Источников Бесперебойного Питания". Чтобы не было путаницы, для "Импульсных Источников Питания" применяется аббревиатура ИИП.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.07.2011, 12:30
1. как зачем. без зазора колво витков в 4 раза больше
без - индукция не больше 250 мили тесла, с зазором 1 тесла и больше
2. да самый обычный полный мост на 50 кгц. она в пикаде только есть у меня и то символами
3. как вам угодно
плохо видно
Последний раз редактировалось индюк; 17.07.2011 в 12:33.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.07.2011, 12:34
ну таки есть
и что?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.07.2011, 12:45
Falconist
Сказал спасибо: 434
Уважаемый индюк, если всё так "шоколадно", то почему китайцы, экономящие на всё, на чём только можно, даже на паре сантиметров обмоточного провода, не делают зазор в трансформаторах компьютерных БП?
Не из-за наличия ли зазора у Вас и "циркулируют" повышенные токи?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.07.2011, 12:46
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
нам угодно видеть схему в нормальном виде - черным по белому.
откуда взят этот бред?
1. индукция для феррита - всегда не более 250 мТ. хоть с зазором, хоть без.
2. все с точностью до наоборот. с зазором число витков больше.
Starichok51 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
Falconist (17.07.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.07.2011, 13:04
Falconist
Сказал спасибо: 434
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Тогда лично мне понятно: сердечник влетает в насыщение.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.07.2011, 13:27
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
Только индукция тоже наверняка измерена протеусом, а в реальной схеме может быть что угодно. Осциллограмму в студию (только не из протеуса) а то я так и не понял - там пила или "ровные прямоугольники"
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.07.2011, 13:35
Falconist
Сказал спасибо: 434
И схемку в нормальном виде и печаточку тоже! Плз!!!
Несмотря на все высказанные здесь замечания, разработка достойна повторения!!! Переделать трансформатор - и вперёд, в тираж.
Респект!
warel (28.06.2019)
Горят транзисторы в ИИП RomanAleksandrovich Источники питания и свет 14 24.03.2011 23:06
Как изменить выходное напряжение ИИП? amstrepet Источники питания и свет 111 13.12.2010 01:00
ИИП на TDA4605 mAmper Источники питания и свет 13 06.09.2010 19:35
Конденсаторы в мощных ИИП. Помогите новичку. mtit Источники питания и свет 15 17.08.2008 21:19
Помогите разобраться с ИИП sserg_ey Источники питания и свет 16 04.07.2008 18:49
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
