Регулятор мощности для лампы накаливания
Непрочитано 03.07.2011, 12:25
Sany81
Sany81 на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор мощности для лампы накаливания
Добрый день.
Имею 8битный ШИМ + MOC3021+BTA12-600B
При этом наборе мощность лампы не регулируется.
подаю ШИИ равный от 0 до 5 - лампа выключена, подаю ШИМ равный 6 - лампа светит в пол накала, подаю ШИМ от 7 до 255 - лампа светит на полную.
ШИМ работает верно, так как ШИМ светодиодом управляет нормально.
Проблема либо в MOC3021 либо в BTA12.
Подскажите как быть, что поменять, какие детали я не верно подобрал?
Заранее спасибо за ответ.
Схема один в один как здесь.
Sany81 вне форума
Сказали "Спасибо" Sany81
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.07.2011, 12:33
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
Сказали Спасибо 2,982 раз(а) в 682 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор мощности для лампы накаливания
Таким способом вообще не получится регулировать.
ШИМ применяется для постоянного тока.
MOC3021+BTA12 для переменного, с пропуском полупериодов сетевого напряжения. Только лампа будет сильно мерцать.
У вас получается в начале вообще нет сигнала на открытие, потом открытие симистора в некоторых полупериодах, и далее постоянно открытый симистор.
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.07.2011, 12:39
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
lsa прав. ШИМ в данном применении нельзя использовать. Нужно ФИУ (фазово-импульсное управление). Импульс на отпрон подается через некоторое время от начала полупериода сетевого напряжения (0...10 мс). Для этого нужен детектор нуля сетевого напряжения.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.07.2011, 12:55
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Я скажу так: эта популярная тема здесь уже неоднократно обсуждалась - нужно только повнимательней поискать в глубинах Казуса. Схема должна быть сложнее для лучшей работы, а главное в элементе DA1: если бы был резисторный оптрон - может кое-что и получилось бы.
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.07.2011, 13:02
lsa
Аватар для lsa
Поправлюсь
MOC3041+BTA12 для переменного, с пропуском полупериодов сетевого напряжения. Она Zero Cross - сама определяет моменты перехода через ноль сетевого напряжения.
Данная связка MOC3021+BTA12 для переменного, с ФИУ (фазово-импульсным управлением). Тут нужно считать момент начала открытия.
lsa вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.07.2011, 13:05
Falconist
Сказал спасибо: 434
Уважаемымй Владимир из Уфы, а при чем тут резисторный оптрон??? Поясните свою позицию, пожалуйста.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.07.2011, 13:29
Sany81
Вопрос про ФИУ - а лампа при этом не будет моргать?
Sany81 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.07.2011, 13:32
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
sdsrem на пути к лучшему
Сообщение от Sany81 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Замените тиристор на транзистор (конечно мощный) и будет вам счастье, сразу всё начнёт работать.
sdsrem вне форума
Сказали "Спасибо" sdsrem
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.07.2011, 13:43
lsa
Аватар для lsa
При ФИУ лампа будет моргать почти так же как и в обычном режиме.
Только при маленькой яркости будет заметно. Частота питающего напряжения остается та же.
С пропуском полупериодов делают не лампы, а нагреватели. Там не страшно изменение частоты в меньшую сторону.
lsa вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.07.2011, 13:44
lsa
Аватар для lsa
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
Без выпрямителя не будет работать.
Последний раз редактировалось lsa; 03.07.2011 в 13:47.
lsa вне форума
warel (28.06.2019)
Апгрейд и комплектующие для ноутбуков mikesmith Барахолка электронных компонентов 28 17.05.2023 23:25
Регулятор мощности на микроконтроллере AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 18.10.2013 13:47
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
