КПД моего преобразователя 104%
Непрочитано 25.06.2011, 15:31
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию КПД моего преобразователя 104%
Помогите разобраться в чём ошибка.
Замеряю напряжение на входе в преобразователь (14.64v), на выходе из блока питания 15.1, падение на проводах немного есть. Ток на блоке питания 3.3А. Вычисляю мощность потребляемую с БП, 14.64v*3.3А = 48.3 ватт. Замеряю падение напряжения на печатной дорожке 0.171v (дорожка является токоизмерительным сопротивлением преобразователя) делю на сопротивление дорожки 0.04ома и полученый ток умножаю на напряжение на выходе на светодиоды, получается 50.5 ватта.
Сопротивление дорожки 0.04 ома установил опытным путём, подключив в нагрузку прямо от блока питания те же самые светодиоды через печатную дорожку на плате, измерил падение напряжения на ней и поделил им ток который показывал блок питания.
Подскажите где может быть ошибка ?
putmannn вне форума
Сказали "Спасибо" putmannn
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 17:16
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: КПД моего преобразователя 104%.
Напряжение меряйте TrueRMS вольтметром или на худой конец осциллографом
Ну и от протекающего тока дорожки греются, а у металлов при нагреве сопротивление увеличивается
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 18:53
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Напряжение меряю UNI-T UT71B, вроде задорого покупал.
Буду искать малоомные резисторы, 0.2 где то валялись несколько штук, попробую с ними замерить.
putmannn вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 21:28
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Так и есть, от нагрева медь меняет увеличивает сопротивление.
С чипрезисторами получилось 95%. Так и есть.
Спасибо.
putmannn вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.06.2011, 12:57
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
Преобразователь импульсный?
Тебе нужно мерять именно действующее напряжение и ток. При этом вольтметр (или амперметр) корректно меряет только синусоиду. Он на это и расчитан. И чем более форма отходит от синусоиды - тем больше может врать.
При измерении несинусоидального напряжения в показания вольтметра должна быть внесена поправка и действующее значение несинусоидального напряжения вычисляют по формуле
где Кф - коэффициент формы измеряемого напряжения; Кф.син - 1,11 - коэффициент формы синусоидального напряжения; Uип - показания прибора.
Кф:
синус - 1,11
прямоугольная - 1
треугольная - 1,16
При измерении сигналов сложной формы простым вольтметром погрешность может достигать 46%.
Короче - либо ищи специальный вольтмерт (достаточно специфичная штука), либо меряй осцилографом (то-же не просто).
А если вспомним про сдвиг фаз напряжения и тока ... будет совсем весело.
P.s.: так и рождаются сенсации про КПД ›100 %
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.06.2011, 14:20
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
DanilinSA, все, что вы написали, полная ерунда.
и на входе питающее напряжение постоянное (гладкое), и на выходе напряжение гладкое, отфильтрованное выходной емкостью.
о каком коэф-те формы и действующем напряжении можно говорить для гладкого напряжения?
любые формы тока и напряжения успешно умирают во входных и выходных конденсаторах. а входная и выходная мощности считаются по самым обычным средним напряжениям и токам.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.06.2011, 14:57
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Да, меряю уже отфильтрованное.
putmannn вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.06.2011, 15:08
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Мне кажется, Вы немножко погорячились говоря про ток , особенно через конденсатор . Поскольку про топологию своего преобразователя автор молчит, то подозреваю, что входной ток далеко не "гладкий".
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.06.2011, 15:23
Starichok51
Сказал спасибо: 67
и тем не менее, считать надо по среднему входному току, каким бы он "кривым" не был.
действующие значения применимы только к активному сопротивлению.
достаточно вспомнить известные формулы: P = I^2 * R или P = U^2 / R, которые подразумевают, что форма тока и напряжения одинаковая.
а "гладкое" входное напряжение не подлежит умножению на действующий ток.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.06.2011, 20:40
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Я предполагаю, что Вы говорите о нагрузке преобразователя в режиме измерения кпд, когда нагрузочный резистор подключен постоянно.
Я попытался обратить Ваше внимание на входной ток преобразователя, он совсем не обязательно "гладкий" . А если он "кривой" , то наверное надо будет вспомнить и другие простые формулы.
avp94 вне форума
warel (28.06.2019)
Поднимется ли КПД BLDС мотора при замене формы напряжения на обмотках whale2 Источники питания и свет 165 26.08.2011 02:16
Низкий КПД преобразователя putmannn Источники питания и свет 37 29.04.2011 09:31
DC-DC преобразователь с максимальным КПД vadd Источники питания и свет 191 14.01.2011 11:03
КПД простого преобразователя 12 > 19 В urecs2 Электроника - это просто 20 30.11.2010 18:41
DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ? b_raven Источники питания и свет 56 30.01.2010 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
