Cветодиодный фонарь + зарядка LiPol на одной плате.
Непрочитано 20.06.2011, 20:38
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Cветодиодный фонарь + зарядка LiPol на одной плате.
Здравствуйте, подскажите идеи как можно организовать на одной плате DC\DC преобразователь (уже сделан) + зарядное устройство для липолей.
В отсутствии зарядки эти липоли питают светодиоды, а в случае подключения ЗУ, они заряжаются. Как лучше организовать переключение мажду потреблением тока с липолей и между их зарядом ?
putmannn вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 21:17
RY723
Сказал спасибо: 375
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 744 сообщении(ях)
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cветодиодный фонарь + зарядка LiPol на одной плате.
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Обязательно делать переключение? Или можно обойтись без перключения? Почему нельзя заряжать аккумуляторы во время работы фонаря?
RY723 вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 21:23
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Может и не обязательно, я не могу понять принцип одновременной зарядки и работает фонарь....
putmannn вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 21:29
RY723
Сказал спасибо: 375
Ток зарядки должен быть больше тока потребленяи фонаря. Зарядка LiIon останавливается по достижению напряжения 4.2В. При работе фонаря во время зарядки, часть зарядного тока будет отбираться фонарём и время зарядки будет увеличиваться. Т.е. зарядный ток должен находиться в допустимых пределах, но больше (в несколько раз) потребляемого фонарём.
RY723 вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 22:01
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Всё это я знаю, повторяю вопрос.
Как переключать АКБ между отдачей тока, и приёмом тока, не понимаю схему включения этих двух цепей к аккумулятору. Нарисуйте блок схему, дальше сам разберусь.
putmannn вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 22:12
RY723
Сказал спасибо: 375
Переключать ничего не надо (читайте пост выше). Аккумулятор и фонарь подключены параллельно. Фонарь может подключаться к аккумулятору.
Какую ещё блок схему для этой схемы рисовать?
RY723 вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 22:19
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Papimas на пути к лучшему
Эта проблема давно решена в устройствах с комбинированным питанием, например: ноутбуки, переносные измерители ...
В ноутбуках применяется специализированная микросхема, которая ограничивает максимальный ток потребления от внешнего блока питания, на зарядку отдаётся ток по остаточному принципу, т.е. тот, который остаётся после нагрузки.
А например в переносном генераторе фирмы "WISI" решено всё очень просто: в зарядном устройстве увеличивается ток зарядки на фиксированную величину при включении самого генератора. Схема там такая: внешний блок питания, зарядное устройство, на выход через диод аккумулятор, к аккумулятору через выключатель генератор, с выключателя дополнительной группой контактов изменяется величина ограничения тока (при включении генератора ток зарядного устройства увеличивается на фиксированную величину, компенсация тока потребляемого генератором).
Papimas вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 08:24
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Ок, буду искать, не понял всё равно.
putmannn вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
