Питание индукционной плиты Brandt
Непрочитано 19.06.2011, 22:22
igorgr
Сказал спасибо: 107
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 7 сообщении(ях)
igorgr на пути к лучшему
По умолчанию Питание индукционной плиты Brandt
Здравствуйте ! Имеется индукционная плита Brandt HCR65B1F1. 2 нагревательных круга , 2800 Вт.
Не работает в часы пик. Один круг не видит посуду, другой выключает нагрев и через какое-то время снова пытается нагревать. Происходит это даже при малой мощности. Что связано это с питанием я сужу потому, что другие устройства (UPSы,Регулятор света управляемый ИК пультом) тоже ведут себя непредсказуемо. В другом месте работают. Напряжение в часы пик немного меньше 5-10 вольт ниже нормы,но не всегда ,частота в норме. Установка стабилизатора напряжения не помогла. Могут ли влиять на работу какие-нибудь гармоники ? Какие есть идеи по решению проблемы ? Благодарю !
Последний раз редактировалось igorgr; 21.06.2011 в 00:38.
igorgr вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 17:23
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание индукционной плиты Brandt
igorgr, мне приходилось ремонтировать подобное устройство. Неисправность была банальной - просто попала вода на плату и взорвался силовой транзистор!
Теперь об устройстве:
- мощный фильтр питания (6-7 конденсаторов и 2 встречных дросселя)
- стабилизированный блок питания 5В
- мощный диодный мостик
- плата управления с шифратором соединенная 5 проводами с главной платой
- процессор, куча транзисторов и всякой мути
- мощный ключ, пара конденсаторов с отводами на катушку
- сама катушка, примерно 6 квадратов многожильного лакированного провода, в центре катушки (на пластмассовой подложке) стоит датчик температуры, прижатый к стеклу и обильно покрытый термопастой.
Касательно алгоритма определения посуды - не уверен.
Неприятное удивление вызвало отсутствие фильтрующей емкости по высокому напряжению, то-есть ВЧ сигнал модулируется сетевыми 100 герцами, после мостика!! Следовательно и в сеть, данный девайс, выдает свои 20-60 Кгц, оставшиеся после обработки сетевым фильтром.... думаю, форма сетевого напряжения вызовет ужас, если в доме несколько подобных устройств, плюс к ним и электронные дросселя для галогенок, китаезного производства, в них вообще сетевого фильтра не предусмотрено.
И вот видимо соседская индукционная печь таким же образом наводит "порчу" и на Вашу!!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
igorgr (28.06.2011)
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Ищу схему индукционной плиты ЦИКС.681912.001 или подскажите маркировку резистора-индуктора. Чингачгук Поиск схем. Делимся схемами 0 18.05.2010 22:50
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Питание на мелкосхеме NCP1400. Как увеличить мощность? DK Источники питания и свет 38 12.03.2010 13:18
Порекомендуйте непрерывное питание схемы. karstudent Источники питания и свет 8 11.10.2009 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
