Помогите убрать пульсации
Непрочитано 16.06.2011, 23:34
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Помогите убрать пульсации
Здравствуйте, подскажите как убрать пульсации на питании контроллера (осциллограмма на рис.). Частота ШИМ управляющего транзисторами 62 кГц.
Из-за включения-выключения полевиков происходят скачки, или может эти скачки в силовой части как то убрать можно ?
И ещё, при нагрузке 30 ватт, полевики IRFS3004-7 нагреваются довольно сильно, хотя они на 40 вольт 240А, с чем это может быть связано ? Фронта открытия - закрытия вроде нормальные ...
Или может затухающее колебание на верху поднимающегося фронта и внизу спускающегося можно как то сгладить и тогда на процессор меньше шума будет ?
Последний раз редактировалось putmannn; 16.06.2011 в 23:43.
putmannn вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 00:36
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите убрать пульсации.
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
так дык все просто импульс затвора 3.7А (RG=2,7om UG=10v)
а драйвер дает 1.4/1.8А
и С7 в реале тоже 33мкФ??? это много
ставим керамику максимум 0,1мкф не хватает ставим несколько штук параллельно
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 01:21
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
У Вас на выходе написано, что нагрузка - светодиоды.
С каких это пор для питания диодов ставят транзисторы на ток в 240 Ампер?
Второе.
У микросхемы есть вход управления по DeadTime.
Я не знаю для чего он, курите доку сами, но есть подозрения, что раз есть вход, то значит есть и управление этим режимом работы.
Если У вас не работает DeadTime, то через транзисторы течет сквозняк и они греются.
Ведь время открывания транзистора меньше времени закрывания и при отсутствии задержки один транзистор откроется до того, как закроется другой.
Отсюда имеем сквозной ток и нагрев.
Последний раз редактировалось trampampusha; 17.06.2011 в 09:15.
trampampusha вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 08:29
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую поставить несколько 0.1 мкФ, на самом деле у меня стоит 470 и 0.1 на самом VCC контроллера (прямо на ноге почти).
Драйвер тоже греется, я проверял на 30 ваттах, в реале там будет стоять 3 светодиода в сумме 72 ватта, как бы ещё радиаторы ставить не пришлось.
putmannn вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 08:43
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Второе.
72 ватта будут светодиоды, хотел чтобы не грелись, думал что КПД будет выше если транзисторы не в напряг будут работать а на 10% мощности.
Что такое DeadTime я не знаю, если Вы по поводу входа драйвера транзисторов SD, то там всё в порядке, если на нём 0 то оба транзистора закрыты, а если 1 то они включаются-выключаются в противофазе.
putmannn вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 09:09
trampampusha
Я как раз об этом.
Они должны переключаться не одновременно, а с задержкой.
Открылся один транзистор, затем закрылся. Потом пауза. Затем открывается второй транзистор, потом закрывается и опять пауза.
Потом все повторяется - открывается первый транзистор и т.д.
Вот эта пауза и называется DeadTime.
В некоторых микросхемах она установлена по умолчанию, в Вашей же выставляется внешне, для чего сделан специальный вывод.
У Вас на схеме этот вывод не задействован и возможно, что этой паузы нет.
Непрочитано 17.06.2011, 09:53
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Наверное мы не поняли друг друга.
Это специальная микросхема для синхронного преобразователя, нижний транзистор стоит вместо диода Шоттки, он закрыт когда открыт верхний и наоборот, микросхема специально для этого придумана, поэтому думаю там не должно быть проблем с некорректным открытиемзакрытием транзисторов.
putmannn вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 10:24
trampampusha
В этом надо быть уверенным, а не предполагать.
У этой микросхемы выведен наружу вывод для формирования паузы.
Зачем?
Наверное за тем, чтобы внешними цепями ее выставлять.
Вы выставили?
Нет.
Читайте доку по этому вопросу. Там все должно быть написано.
Я в курсе для чего эта микросхема, а вот Вы до конца не разобрались как она работает и нагрев транзисторов может быть как раз из-за того, что нет этой паузы и через них короткое время течет сквозной ток, нагревающий транзисторы.
Чтобы это проверить отключите катушку L2. Если нагрев останется, то это однозначно сквозной ток.
Кстати, а почему она на схеме обозначена как конденсатор?
Правда?
А что Вам мешает тогда поставить диод?
У Вас извращенный полумост, из-за такого включения кстати тоже могут греться транзисторы. Особенно нижний.
Кстати, а что это за хитрое такое включение транзисторов Q3 и Q4?
Нельзя было включить их нормально?
Да и вообще трудно понять всю правую часть схемы с этой микросхемой и четырьмя транзисторами.
Как-то все мудрённо сделано, сразу и не поймешь тайный умысел.
Вроде как кривой полумост, а вроде и как схема импульсного стабилизатора, тоже кривого.
Последний раз редактировалось trampampusha; 17.06.2011 в 10:34.
Непрочитано 17.06.2011, 10:35
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Papimas на пути к лучшему
У ТС 8-ми ногий вариант ИС, у неё НЕТ вывода DeadTime!!!
А вот на выхода(в цепи затворов выходных полевиков) этой ИС производитель рекомендует ставить резисторы от 10 до 33 Ом....
Papimas вне форума
Сказали "Спасибо" Papimas
otshelnik (02.08.2011)
Непрочитано 17.06.2011, 10:41
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Как конденсатор это долго объяснять =).
Диод не ставлю потому что у транзистора сопротивление открытого канала 0.009 ома, у диода много больше, мне нужен высокий КПД.
Q3 подключает 2 и 3 диоды, пока он закрыт горит 1 диод (ближний свет).
Q4 на сигнал-бибикалку, буду герц 400 подавать с контроллера, надеюсь через 1Ком будет успевать открыться, но я его пока просто нарисовал, не думая, как разберусь с основными проблемами, тогда уже буду тут спрашивать как правильно сделать звуковой сигнал.
putmannn вне форума
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите выбрать АЦП SFA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.12.2007 15:27
Как убрать пульсации после DC-DC преобразователя karat23 Источники питания и свет 44 19.12.2006 15:10
Помогите убрать защиту с PIC 16F876A за $700 Maximus_s Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 20.11.2005 18:20
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
