Помогите подобрать дроссель
Непрочитано 16.06.2011, 11:17
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Помогите подобрать дроссель
Здравствуйте.
В своём импульсном преобразователе я использую в качестве дросселя 2 склеенные ферритовые чашки (см.рис.) и намотанный медный провод 9 витков диаметром около 1.5 мм, индуктивность около 120-140 мГн. Меня устраивают его характеристики, на выходе 6-12 вольт, 1-9 ампер.
Подскажите сходный по характеристикам мощный заводской дроссель. Диаметр моего 18 мм, высота 10 мм, хочется поменьше размером и чтобы с индуктивностью такой же.
Хотелось бы недорогой, мой обходится 20р. за чашки.
putmannn вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 12:16
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Помогите подобрать дроссель
http://www.libedu.ru/l_d/avtor_neizv..._montazha.html
C БУ материнок хорошие дросселя.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 18:06
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
1)Скачайте книгу Digikey и в разделе E найдёте море дросселей - можно выбрать по вкусу;
2)или же добывать с плат (какие красотулечки).
ID:	22750   Нажмите на изображение для увеличения
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 19:16
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
А разве закрытые не лучше по характеристикам ?
putmannn вне форума
Помогите подобрать аналоги zeon35 TTL и CMOS логика 52 19.10.2011 22:13
Помогите подобрать аналог тиристора snakelis Информация по радиокомпонентам 2 29.12.2010 13:13
Помогите подобрать аналог КП103 , и КП303 в smd корпусе. rainbow4455 Информация по радиокомпонентам 0 09.02.2010 10:34
Пожалуйта! Помогите подобрать Транзистор! altsgamer Источники питания и свет 64 18.07.2007 20:05
помогите подобрать транзистор _grey_ Информация по радиокомпонентам 6 16.12.2006 13:33
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
