Как посчитать ток через светодиод ?
Непрочитано 07.06.2011, 17:40
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Как посчитать ток через светодиод ?
У меня есть светодиод, нужно посчитать ток проходящий через него.
Одна нога светодиода на +6.5 вольт, другая нога на землю через токоизмерительный резистор.
Резистор сопротивлением 0.06 ома, замерив напряжение на земле и между резистором и светодиодом получил 0.154 вольта, это как я понял падение напряжения на сопротивлении по которому зная само сопротивление можно посчитать ток. Деля напряжение (0.154 вольта) на сопротивление (0.06 ома) получаю 2.33 ампера.
Так вот вопрос, как посчитать потерю на этом сопротивлении ?
Последний раз редактировалось putmannn; 07.06.2011 в 17:50.
putmannn вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 17:53
gsn
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как посчитат ток через светодиод ?
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Деля напряжение (0.154 вольта) на сопротивление (0.06 ома) получаю 2.33 ампера. Так вот вопрос, как посчитать потерю на этом сопротивлении ?
А потеря в каких величинах, исходя из вашей логики?
0.154 вольта*2.33 ампера=0.35882ватт
Последний раз редактировалось gsn; 07.06.2011 в 18:00.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
putmannn (07.06.2011)
Непрочитано 07.06.2011, 18:01
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Да, всё понял сам пока писал )))) спасибо.
putmannn вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 18:07
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
alberio на пути к лучшему
мощность равна напряжению на резисторе умноженном на ток, проходящий через него.
итого 350 с чем-то милливатт.
опередили
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A? Easyrider83 Автоматика и аппаратура связи 1481 04.09.2021 23:24
Мощный ток управляемый через опторазвязку bor Электроника - это просто 157 22.07.2021 23:10
ПрОклятое место, или Загадочная смерть белых светодиодов Alex9797 Коллекция глюков 140 03.07.2019 14:52
UC3843B _TAYPHUN_ Источники питания и свет 356 09.04.2014 08:14
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
