Преобразователь для автоусилителя
Непрочитано 07.06.2011, 12:00
confiden
confiden на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь для автоусилителя
Здравствуйте. Помогите решить такую проблему.В данной схеме нельзя замыкать минусовой провод питания и провод Gnd по выходу преобразователя,так как возникает сразу большой ток питания. В чем причина и как это устранить? Заранее всем спасибо.
confiden вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 12:10
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразовательь для автоусилителя
Причина: короткое замыкание отрицательного плеча выхода преобразователя на среднюю точку.
Устранить: не перемыкать их накоротко. Никогда!
Falconist вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 12:21
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
Cогласен с Фолконистом, скорее всего гдето замыкание на землю во вторичной обмотке или мосте...
Собирал такой преобразователь, но только с обратной связью по напряжению. Если интересно могу накидать схемку...
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 12:27
confiden
Так я вас толком понять не могу - перемыкать изначально нельзя так что ли.Но тогда другой вопрос следует -ведь на выходе преобразователя усилитель.Общая точка на Gnd , так он же через сигнальный вход на магнитолу и там на массу замкнет.Или я не прав?
confiden вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 12:40
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
А зачем их замыкать???
telekot вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 12:44
Falconist
Сказал спасибо: 434
Приведена схема 2-полярного преобразователя. Средней точкой обеих полярностей является вывод "Gnd". "Плюс" и "минус" подаются на питание усилителя. Если нужно однополярное питание - использовать только выводы "+60" и "Gnd", а "-60" оставить никуда не подключенным.
Непрочитано 07.06.2011, 13:10
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
Да нет же ! Топикстартер имеет ввиду соединение вывода GND справа по схеме в точкой -12В слева !
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 13:25
Falconist
Сказал спасибо: 434
Ну, я же не баба Ванга - как понял вопрос, так и отписал.
Непрочитано 07.06.2011, 13:48
confiden
парни так подскажите как быть линейный выход магнитолы (RCA разъем) соеденен с миниусом-корпусом.Следовательно по кабеля подключен усилитель с этим преобразователем.Общий провод усилителя это выход Gnd тот что справа.Так вот и получается что через с магнитолу соединяется минус питания с Gnd преобразователя.Как быть,очень нужен ответ.Может просто что не так в схеме? Но почему это никто не обсуждает не пойму
confiden вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 13:52
Falconist
Сказал спасибо: 434
По умолчанию Re: Преобразователь для автоусилителя
В схеме всё так. Проверьте, нет ли косяков в разводке. Может быть, межвитковое в трансформаторе или ещё что-нибудь. Описанного Вами явления быть не должно. Вторичка полностью развязана трансформатором от первички. Значит, есть какие-то паразитные цепи утечки.
Апгрейд и комплектующие для ноутбуков mikesmith Барахолка электронных компонентов 28 17.05.2023 23:25
Преобразователь напряжения для стробоскопа Falconist Источники питания и свет 40 10.09.2009 20:48
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
