Драйвер для светодиода на контроллере
Непрочитано 05.06.2011, 17:43
lumen_xp
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 4 сообщении(ях)
lumen_xp на пути к лучшему
По умолчанию Драйвер для светодиода на контроллере
Совсем недавно увидел плату, в которой функции драйвера светодиода были реализованы на простеньком PIC контроллере (цена 30р), транзисторе, мосфете и нескольких резисторах. Рабочий ток был около 200мА при напряжении 30В. Удивило то, что на схеме не было дросселя. Мучают меня сомнения, что там использовано что то подобное, хотя не уверен. Не нашел ничего по данному вопросу. Прошу совета. Уж сильно мне схема понравилась.
lumen_xp вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 20:38
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Драйвер для светодиода на контроллере
Чудес не бывает, без дросселя будет перегруз полевика и диод - уменьшатся их ресурс и уменьшится КПД
niXto вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 13:32
lumen_xp
Вот как то так это выглядит. Не уверен что правильно прорисовал верхний каскад транзисторов. Может кто нибудь прояснить как работает эта схема. Суммарное падение на светодиодах примерно 186В. Верхний каскад выполнят роль линейного стабилизатора тока, нижний - просто силовой ключ. Верно ли это?
lumen_xp вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 15:51
niXto
Аватар для niXto
Это никакой не импульсник, обычный линейный стабилизатор, излишнее тепло выделяется на VT1. Нижний полевик выполняет роль выключателя и диммера, уменьшая яркость от номинальной (при полностью открытом нижнем полевике) до нуля.
niXto вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 17:06
lumen_xp,
верхняя "сладкая парочка" - источник тока (ошибка на схеме - база VT3 к истоку VT1 и R3, коллектор - на затвор VT1). R3 определяет ток ч/з диоды.
можно убрать один мощный полевик - дешевле будет
Апгрейд и комплектующие для ноутбуков mikesmith Барахолка электронных компонентов 28 17.05.2023 23:25
Операционный усилитель для светодиода zvezdec Источники питания и свет 28 28.08.2010 02:18
PROTEUS 673 PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 837 19.01.2008 19:41
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
