БП МС 6105.11
Непрочитано 02.06.2011, 19:49
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию БП МС 6105.11
Как разогнать его до 1500 ма.
Тип файла: rar 0021.rar (690.3 Кб, 742 просмотров)
Electric75 вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 21:43
Electric75
Сказал спасибо: 549
По умолчанию Re: БП МС 6105.11
В общем проблема состоит в следующем. Подключил этот БП на питание видио камер. Отработал на одну черно-белую камеру сутки. Стал присоединять вторую цветную с инфракрасной подсветкой БП вырубился.
Похоже сдохла КР1021ха1Б. Чем её заменить? Одна цветная видио-камера потребляет в максимально 400-450ма. Будет две цветных+одна черно-белая.
Непрочитано 03.06.2011, 22:13
chipman55
Сказал спасибо: 229
chipman55 на пути к лучшему
именно с этим БП не сталкивался. По интернету - аналог TDA2582,
но насколько точный - надо даташит смотреть.
По транзисторам БП должен давать ток 2-3 Ампера,
но это если хватит мощности трансформатора и площади радиатора VT4.
chipman55 вне форума
Сказали "Спасибо" chipman55
Electric75 (04.06.2011)
Непрочитано 04.06.2011, 19:24
Electric75
Сказал спасибо: 549
У меня вопросы:
1. Что делает блок на тиристоре VS1
2.Чем измеряется (ограничивается)ток.
Непрочитано 05.06.2011, 11:16
Electric75
Сказал спасибо: 549
Заменил КР1021ха1Б БП заработал. R10 регулирует наряжение выхода. Автомобильную лампу 21 Вт., ток 3 ампера не держит, сразу отключается. Кто подскажет где прочитать про этот БП.
Непрочитано 05.06.2011, 11:41
Electric75
Сказал спасибо: 549
Испытал под нагрузкой:R нагр.-10ом=ток 1,2А; R нагр. - 7,5ом = ток 2,4А. Греться VT1 (КТ815Г) даже на холостом ходу. Думаю надо заменить на более высокочастотный.
Непрочитано 05.06.2011, 14:06
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
yugov на пути к лучшему
Самому мне такой источник не встречался, но попробую ответить на вопросы.
На тиристоре собрана защита цепей нагрузки, от превышения выходного напряжения.
когда выходное напряжение становится выше заданного порога, тиристор открывается и закорачивает выход (срабатывает защита по току или сгорает предохранитель).
Транзистор VT1 должен и будет греться всегда - на нём собран линейный стабилизатор 40В/12В (радикальный выход - заменить на более мощный КТ817, КТ819, КТ805).
Датчик тока в Вашей схеме - L3 которая конструктивно находится поблизости от L2.
В микросхеме по 6 ноге организована схема ограничения выходного тока. когда на этой ножке напряжение становится около 1В происходит уменьшение коэффициента заполнения управляющих импульсов - снижается выходное напряжение всего блока. Что - бы повысить порог срабатывания защиты по току, следует увеличить R17. Если имеется такая возможность, замените КТ805 на КТ908 или КТ935. Диоды КД213 на КД2997-2999 (или современные импортные).
yugov вне форума
Сказали "Спасибо" yugov
Electric75 (05.06.2011)
Непрочитано 05.06.2011, 14:20
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
Почитайте о БП ниже. Номинальный ток нагрузки - 2А.
Тип файла: rar 0018.rar (488.6 Кб, 511 просмотров)
Тип файла: doc Doc2.doc (183.0 Кб, 545 просмотров)
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 05.06.2011 в 14:33.
al-s вне форума
Сказали "Спасибо" al-s
Непрочитано 06.06.2011, 10:38
Electric75
Сказал спасибо: 549
Заменил все электролиты, после проводил испытание,
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
Заменил VT1 (КТ815Г),на КТ817Г, все равно греется. Перенес его на шасси через изолирующею прокладку с термопастой КТП-8. Результата добился, мне большего не надо. Тему закрываю. Всем помогавшим мне СПАСИБО.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
