Какой выходной ток будет у БП?
28.05.2011, 20:45
Сказал спасибо: 19
Подскажите пожалуйста, если у меня есть трансформатор с выходным напряжением 12В,диодный мост на 8А и 2 конденсатора на 4700мФ/16В, то какой выходной ток будет у БП, тоже 8А?
28.05.2011, 20:49
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: Какой выходной ток будет у БП?
Если трансформатор позволит,то да.
Сказали "Спасибо" alexander3311
28.05.2011, 20:50
Сказал спасибо: 7,689
Максимальный выходной ток будет зависеть от мощности трансформатора, а потом от всего остального.
28.05.2011, 21:04
Сказал спасибо: 375
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Сообщение от Dinar1623
Не хочу расстраивать, но 16 Вольт для конденсаторов - это мало будет. Вам надо ставить конденсаторы хотя бы на 25 В.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Сказали "Спасибо" gary2007
28.05.2011, 21:16
Сообщение от gary2007
Впритык, но работать будет. А ток получится в зависимости от величины нагрузки
28.05.2011, 21:18
Диодный мост на 8 Ампер, значит, максимальный ток нагрузки может быть 5-6 А. Диодный мост будет уже греться, но еще работать.
28.05.2011, 21:19
Сказал спасибо: 19
Сообщение от VladimirIvan
Как понять какой мощности трансформатор? Честно говоря мне нужно подавать не более 4А на схему.
28.05.2011, 21:22
Сказал спасибо: 19
Может мне взять диодный мост с меньшим максимальным током?
28.05.2011, 21:25
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Vovk_Z
Будет, но не долго... Для первого фильтра нужен запас по напряжению хотя бы 1/3, пульсации то приличные будут при такой маленькой емкости и таком токе.
28.05.2011, 21:26
Сказал спасибо: 2,487
Мост, как и другие детали, должен иметь запас.
Какой ток может обеспечить трансформатор?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
