Странная проблема с LM138K
Непрочитано 24.05.2011, 02:39
VASSILIJ
Сказал спасибо: 7
VASSILIJ на пути к лучшему
По умолчанию Странная проблема с LM138K
Доброго времени суток. У меня возникла проблема с сетевым блоком питания на базе LM138K. Заключается она в следующем: спустя примерно полчаса работы в холостом режиме (при напряжении 14В) оно само по себе резко повысилось до 18, а нижнее значение стало 12,1В (до этого было 1,2В).Внутреннего замыкания не было, другие компоненты исправны. Схема официальная (из даташита, вариант с защитными диодами). Выходной конденсатор 100мФ. Это у меня уже второй случай, причём оба на холотом ходу. Входное напряжение 21В. Объясните пожалуйста, что происходит?, понимаю если бы грузил его на максимум... В пользу простоты применения не хотелось бы отказываться от этой микрухи...
VASSILIJ вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 03:25
urmlr
Аватар для urmlr
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 166 сообщении(ях)
urmlr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странная проблема с LM138K
Сообщение от VASSILIJ Посмотреть сообщение
Чей? StMicro или National?
Цитата из Datasheet:
all quiescent operating current is returned to the
output establishing a minimum load current requirement. If
there is insufficient load on the output, the output will rise
Превод:
Весь потребляемый ток холостого хода возвращается на выход, тем самым определяя минимум тока нагрузки. Если ток нагрузки недостаточно велик, выходное напряжение будет расти.
Нэшнл указывет минимальный ток нагрузки 10мА, СТМикро 5мА
urmlr вне форума
Сказали "Спасибо" urmlr
VASSILIJ (24.05.2011)
Непрочитано 24.05.2011, 20:25
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
yugov на пути к лучшему
Всё, что Вам написал переводчик - большая глупость. Возвратить ЧТО-ТО,
можно туда, откуда оно пришло (вход), если это не так, это будет передача энергии в нагрузку. А в общем LM138 - обычный линейный стабилизатор, не нужно здесь искать "подводных" камней.
Последний раз редактировалось yugov; 24.05.2011 в 20:32.
yugov вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 21:42
VASSILIJ
Сказал спасибо: 7
Ясно, спасибо urmlr, как-то я пропустил этот абзац...
VASSILIJ вне форума
Проблема с правым фронтом на 5.1 djen Аудиотехника 7 29.05.2011 15:19
Странная проблема Proteus max0000 Proteus 5 04.02.2007 22:25
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
