двухтактный регистр
Непрочитано 06.04.2011, 16:42
buxlo
buxlo на пути к лучшему
По умолчанию двухтактный регистр
Народ подскажите пожалуйста где можно подсматреть описание на VHDl - е двухтактного регистра, так же интересуют двухтактные счётчики.
buxlo вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 17:14
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: двухтактный регистр
А что это такое -двухтактный регистр?
Дьяков И.А. Моделирование цифровых и микропроцессорных систем. Язык VHDL: Учебное пособие.
avp94 вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 09:15
buxlo
Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
Двухтактный регистр - регистр тактируемый 2 противофазными синхросигналами - защита от гонки фронтов пожертвованием быстродействия (можно наверно его и двухфазным назвать), хотелось бы подсматерть кто как реализует данные системы и попытаться найти оптимальное описание для компилятора (использую квартус) и для личного понимания процессов. Поэтому собственно интересуют практические примеры, или советы(хотя как могут выглядить советы в данном случая я себе не представляю).
Собственно вот один из примеров двухтактной системы
entity LATCH_VHDL is
port( PHI_1, PHI_2, A : in BIT;
t: out BIT);
end LATCH_VHDL;
architecture EXAMPLE of LATCH_VHDL is
signal TEMP, LOOP_BACK: BIT;
begin
process(PHI_1, A, LOOP_BACK)
begin
if(PHI_1 = ’1’) then
TEMP ‹= A and LOOP_BACK;
end if;
end process;
process(PHI_2, TEMP)
begin
if(PHI_2 = ’1’) then
LOOP_BACK ‹= not TEMP;
end if;
end process;
t ‹= LOOP_BACK;
end EXAMPLE;
P.S. Пример взят из справочного руководства по VHDL.
Последний раз редактировалось buxlo; 07.04.2011 в 10:06.
buxlo вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 09:39
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9544 точно было, где-то прошлым летом. Больше страницы обсуждали
niXto вне форума
Виртуальный порт виртуальный регистр на "С" 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 15.02.2011 23:03
Должно ли записыватся в регистр? Bugrim Proteus 9 11.01.2011 10:50
Помогите с PIC 16F873 и прерыванием по RB0 BorisVV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.10.2010 23:58
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
сдвиговый регистр Gladkih TTL и CMOS логика 3 04.11.2009 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
