Кварцевый генератор на 40 МГц
12.03.2011, 22:23
Сказал спасибо: 7
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста схему кварцевого генератора на 40 МГц. Назначение - тактовый генератор для PIC18F4520. У меня в наличии есть несколько кварцев на эту частоту, хотелось бы использовать их, чтобы не докупать. Народ, кто уже делал похожее?
12.03.2011, 22:55
Re: Кварцевый генератор на 40 МГц
Обычный генератор на 1 любом логическом элементе с инверсией серии 74HC или лучше 74AC. Кварц включаем между входом и выходом, параллельно ему резистор 1 МОм, от каждой ножки кварца на землю по конденсатору 10...20 пф
12.03.2011, 23:30
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от VASSILIJ
Кварцы, гармоника которых попадает на эту частоту.
12.03.2011, 23:51
Сказал спасибо: 928
VASSILIJ, Смысл этого генератора ?
10МГц с PLL не хватит ?
Осторожно , злой кот
12.03.2011, 23:53
Вы правы, забыл... Большинство таких кварцев работают на 3-й гармонике, то есть в 3 раза ниже 40 МГц. Проще купить генератор, или собрать на транзисторной 3-хточке - но ее надо будет настраивать
15.03.2011, 22:43
Сказал спасибо: 7
dosikus Не хватит. Я использую контроллер в схеме осциллографа (при переключении портов в момент захвата я потеряю производительность и, как следствие максимальную частоту захвата). Этим же генератором тактируется АЦП. Здесь финальный (или практически) вариант схемы в Протеусе, но прошивки ещё нет. Люди, подскажите, действительно нужно.
15.03.2011, 23:10
15.03.2011, 23:29
Сказал спасибо: 52
Сообщение от niXto
Большинство таких кварцев работают на 3-й гармонике, то есть в 3 раза ниже 40 МГц ...
Да нормально они работают на 3 гармонике. Только я привык на 2 элементах НЕ.
Так, с ходу ...
http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...=29785&start=0
Последний раз редактировалось XoDoK11; 15.03.2011 в 23:37.
16.03.2011, 00:54
Лежат несколько контроллеров от компьютерных HDD (Quantum и пр.), в которых стоят замечательные 40MHz пьезокерамические резонаторы. С интегрированными конденсаторами. Параллельно стоит резистор на 1МОм. Подключены непосредственно к ножкам МК...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
