Нужна схема блока УПЧИиЗ 2-4С
Непрочитано 24.01.2011, 11:06
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема блока УПЧИиЗ 2-4С
В Googlе не находится,азы преподавать не нужно.Ремонтирую "ЭЛЕКТРОНИКА 409д"--ПИТ-16-6,родной схемы нет,неисправность-нет общей синхронизации.Микросхему К174ХА11 заменил и обвязку проверил.TV закомплектован блоком УПЧИиЗ 2-4С ( состав блока__К174УР2Б,К174УР1,ФПЗП 9-451, три транзистора-Один из них КТ3127А(хотелось убедиться,что его правильно закомплектовали этим транзистором...Т.К. блок уже до меня перепаян).Заранее спасибо!
alexander3311 вне форума
Сказали "Спасибо" alexander3311
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 02:49
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 282 раз(а) в 201 сообщении(ях)
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема блока УПЧИиЗ 2-4С.
Похоже, азы Вам всеже не помешают. Посмотрите, здесь их много. По поводу нарушения обшей синхронизации, проверьте наличие видеосигнала на 9н и СИОХ на 6н К174ХА11. Еще посоветовал бы Вам поискать в сети книгу "Ремонт черно-белых переносных телевизоров" Ю.М.Гедзберга. В ней есть описние данного ТВ с характерными неисправностями. А работа К174ХА11 более подробно описана в книгах С.А.Ельяшкевича по ремонту 3УСЦТ и выше.
Удачи.
Учение свет, а не ученых тьма.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 08:14
alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
Здесь- я уже рылся.Книги такие имеются,и не только электронный вариант но и бумажный.У С.А.Ельяшкевича по ремонту 3УСЦТ,описан блок УСР но не УПЧИиЗ 2-4С. Там повсюду стандартная схема на УПЧиЗ 1,посмотрите сами.Мой TV закомплектован блоком УПЧИиЗ 2-4С ,схему которого я разыскиваю.
Тип файла: rar Electronica_409d.rar (57.8 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: zip Electronica_409d.zip (57.8 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: pdf ELEKTRONIKA 409Д.pdf (250.4 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: pdf ELEKTRONIKA 409Д(2).pdf (250.4 Кб, 154 просмотров)
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 14:28
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
Я не думаю что бы схема кардинально отличалась от УПЧИиЗ 1, в части усилителя промежуточной частоты изображения, может небольшие отличия в усилителе промежуточной частоты звука. Например вместо УПЧЗ-1М стоит УПЧЗ-2.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 25.01.2011 в 14:34.
al-s вне форума
Сказали "Спасибо" al-s
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 20:06
alexander3311
Сказал спасибо: 22
Хотелось проверить правильно ли закомплектован.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 20:27
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Ну и в чем собственно проблема. В том, что в Вашем ТВ в качестве УПЧЗ применена К174УР1 в отличие от приведенной на схеме УПЧЗ-1М. Вообще в отечественных ТВ в качесте УПЧИ применялись: К174УР2, К174УР5(А241 производства ГДР), КР1021УР1, а в качестве УПЧЗ: К174УР1, а так же УПЧЗ-1(1М), УПЧЗ-2, К174УР4 (с поддержкой двух стандартов 6,5МГц и 5,5МГц). А пара транзисторов КТ3127, КТ339 применялась, еще в УПЧИ БРК ламповых ТВ. Во вложении Ваша схема. Кроме того, не понятно к чему УПЧИ, когда у Вас проблема с синхронизацией.
Удачи.
Последний раз редактировалось kmf; 25.01.2011 в 20:33.
kmf вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
alexander3311 (25.01.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 21:18
alexander3311
Сказал спасибо: 22
kmf. Спасибо- схема та ,что искал.Было подозрение,что транзистор КТ3127 должен быть другой.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.04.2012, 17:01
alexander3311
Сказал спасибо: 22
Извеняюсь,не отчитался о проделаной работе.
Заменил:
В УПЧиЗ Электролит С-15 4,7мкф 50V (высох в 1 мкф).
СК-Д-30-1 заменил транзистор Т2 ГТ346А (видимо потерял свои свойства,стоял в пластмассовом корпусе,цветная маркировка.Установил в металлическом-четырех лапый).
В видео усилителе заменил выходной транзистор КТ601АМ-грелся,заменил на китайченка С3229.Идеально подошел и не греется.
Проблема решена.
warel (27.06.2019)
Нужна схема подключения 3-цветного светодиода o_kiselev Поиск схем. Делимся схемами 6 20.01.2011 02:01
Нужна схема зарядного для блока батарей на 11,1 В Люстэн Источники питания и свет 13 10.08.2010 19:13
Нужна схема блока питания XORO HSD 4000 Владимирр Поиск схем. Делимся схемами 1 30.07.2010 15:02
Нужна схема блока питания UP0451E-12P 123abcdefg Поиск схем. Делимся схемами 0 08.05.2010 20:46
Нужна схема импульсного блока питания к Горизонту 34 ТБ-545ДИ Iharo Поиск схем. Делимся схемами 2 12.11.2009 21:07
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
