Ищу схему модема DSL-2500U
Непрочитано 17.01.2011, 20:34
andrey1802
andrey1802 на пути к лучшему
По умолчанию Ищу схему модема DSL-2500U
Помогите пожайлуста! вышел со строя модем после подачи питания больше 5В, очень нужна схема.
andrey1802 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 21:04
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу схему модема DSL-2500U
И нафига схема? В лучшем случае сгорел преобразователь напряжения - нет сейчас под рукой 2500, но там вроде распространенная 8-ножка. Рядом с разъемом питания, группой электролитов и толстой катушкой. Меняйте микрухи и будет вам щасте.
В худшем случае сгорело ВСЁ. В мусор
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
andrey1802 (18.01.2011)
Непрочитано 18.01.2011, 11:25
andrey1802
Спасибо Вам за идею, вчера посидел с модемом нашел сгоревшую микруху 8-ми ножку BROADCOM 6301KS6, она во входной части возле телефонного разьома.После того как ее выпаял загорелись светодиоды "POWER" и "STATUS", буду заменять.Но че то греется проц. BROADCOM BCM6332KFBG, должен ли он грется? Или это значит, что он долго не прослужит? Может радиатор приделать к нему?
Непрочитано 18.01.2011, 13:34
niXto
Аватар для niXto
Что-то не то отпаяли... Дайте фото платы, ткну пальцем
без микросхемы преобразователя он бы не включился!!!
И напряжение на проце нужно померять... Покажу точки где. Иначе может сгореть
niXto вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 13:00
andrey1802
Не, смотрите у меня сначала при проверки модема оказалось, что закорочено по питанию 5В. После Вашего совета начал смотреть все по питанию:выпаял конденсаторы,микросхему преобразователя АР34063, о которой Вы говорили (на фото позначена красным цветом). Оказалась микросхема 6301KSG-это усилитель на передачу (на фото позначена желтым цветом). После того как ее выпаял, загорелись светодиоды. Посмотрю в интернете даташит на микросхему преобразователя и замеряю все режимы,напряжения. Потому,что при включеном модеме с 1минуту, температура процессора мне мягко говоря не понравилась. Прошу Вас покажите на фото контрольные точки, чтобы замерять напряжение на процессоре.
Последний раз редактировалось andrey1802; 19.01.2011 в 13:04.
Непрочитано 28.01.2011, 09:21
J0kER01
J0kER01 на пути к лучшему
andrey1802, Не понравилась - палец терпит? если терпит - меньше 60. нормальная температура для электроники.
если не терпит - могло портовку ADSLную на камне подбить. Посмотри внимательно резисторную сборку между U6 (6301) и бродкомом. если жива - то наверняка выжил камень. Если мертва - сразу выкидывай.
J0kER01 вне форума
Сказали "Спасибо" J0kER01
andrey1802 (01.02.2011)
Непрочитано 28.01.2011, 14:47
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 635 раз(а) в 344 сообщении(ях)
_guardianangel на пути к лучшему
Да все правильно вы отпаяли. 6301 запитывается напрямую от 5в и при подаче повышенного сдыхает. 6332 был рожден горячим - норм рабочия температура 50 - 60 С.
Ежели сдыхают ШИМ контроллеры, там стоят 34063, то степень разрушений зависит от версии - есть версии с внешним p-n-p транзистором типа 2SB772 - так вот тут при умирании 34063 транзистор полностью открывается и по цепям 3.3в идет то что на модем подали. Особенно весело это выглядит когда подадут 12в. Ну это так лирика. подобные модемы чинить дело тухлое - 6301 хрен найдешь, в сервисе ремонт - 20 убитых енотов, сам модем стоит примерно стока. Так что на выброс, разве что корпусок под самоделки заюзать.
_guardianangel вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
andrey1802 (01.02.2011), chimsk8-2 (07.02.2013), stigal (05.01.2012)
Непрочитано 01.02.2011, 10:46
andrey1802
Ребята скажите пожайлуста, вместо сгоревшей микросхемы 6301KSG сделал вот такую штуку по рекомендации http://forum.cxem.net/index.php?app=...&showentry=197, но модем все равно не конектится с сервером. Может ли это быть связано с микросхемою 6301RSG-усилитель на передачу. Ответьте пожайлуста, буду очень признателен!!!
Непрочитано 02.02.2011, 14:02
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
У меня руки до дохлых еще не дошли , но в тех, что делал ранее, нужно было еще и электролиты заменить на новые. Особенно четыре тех что помельче.
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
andrey1802 (02.02.2011)
Непрочитано 04.01.2012, 23:45
fantom9
fantom9 на пути к лучшему
Радость Re: Ищу схему модема DSL-2500U
были у меня 2 дохлых модема один твой один 2300u там стоит45048 смело меняй и порядок, да забыл схему я тоже испытал транзюки надо с большим усилением ставить работает
fantom9 вне форума
Ищу рабочую (проверенную) схему догчейзера Сергей 74 Поиск схем. Делимся схемами 34 24.11.2016 12:57
Ищу схему GYSMI TIG 130 HF– Сварочный аппарат инверторного типа akrazan Поиск схем. Делимся схемами 5 12.11.2010 20:21
Ищу схему на Medion MD 32117 17" Aktiv SXGA monitor, либо схему его источника питания. IgorBaulin Поиск схем. Делимся схемами 0 26.10.2010 11:58
Ищу схему МТС модема ADU-510A alexandr_7 Поиск схем. Делимся схемами 0 16.09.2009 13:08
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
