Беспроводная сеть между микроконтроллерами и PC
11.01.2011, 09:20
Добрый день, есть два модуля(ядро Atmel AVR) и PC. необходимо установить трехсторонний обмен данными между модулями и PC. Причем при потери связи с одним из них, связь между другими работала.
Максимальное удаление межде модулями - 35-40метров, без препятствий.
Скорость обмена данными не более 1200бод.
Прошу у сообщества помощи. Может кто встречался с аналогичной задачей?
Желательно чтобы решение было из недорогих стандартных модулей...
Заранее всем спасибо
11.01.2011, 10:40
Re: Требуется помощь:Беспроводная сеть между микроконтроллерами и PC
Выбирайте http://catalog.compel.ru/ism/list?TXRX=Transceiver
Вам нужны с UART - это стандартный КОМ-порт
11.01.2011, 14:10
Re: Беспроводная сеть между микроконтроллерами и PC
Есть уже готовые и запрограммированныне
http://cgi.ebay.com/Wireless-Bluetoo...item2c56b21a64
Вам останется только подключить.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
12.01.2011, 08:19
Не получится, т.к данный модуль будет работать в режиме COM порта, тип соединения точка-точка.
В этом случае, получается одновременное соединение между двумя устройствами, а нужно одновременное соединение с тремя устройствами (соединение типа треугольник) контроллер-контроллер-PC.
Вобщем нужна сетевая структура.....
Последний раз редактировалось fpro; 12.01.2011 в 08:22.
12.01.2011, 08:20
Не получится по той же причине...
Возможно требется организоватьс PAN сеть на BT, но как ее сделать? либо искать решения на WiFi или других безпроводных решениях...
Последний раз редактировалось fpro; 12.01.2011 в 08:25.
12.01.2011, 08:45
Там же на компэле можно выбрать блютус или зигби. Они поддерживают несколько соединений.
Ну или искать программиста, который напишет прошивку для контроллеров - будет столько соединений, сколько надо
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
