Из 1 канала 0-5в получить 2 канала 0-5в и добавить deadtime
04.01.2011, 14:12
Сказал спасибо: 5
Есть прямоугольный сигнал от 0 до 5в. Частота изменяется от 60кГц до 75 кГц. Нужно из него получить два выхода: когда на входе 5в, на 1 должно быть 5в, на втором в это время должно быть 0; соответственно, когда на входе 0, на 1 должно быть 0, на втором в это время должно быть 5в. И надо добавить "мертвое время" между переключениями выходов примерно 1-1,5мкс.
Как это сделать?
04.01.2011, 14:40
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: из 1 канала 0-5в получить 2 канала 0-5в и добавить deadtime
думаю пару инверторов на медленной логике будет решением, ну или линия задержки.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
04.01.2011, 15:03
Один сигнал инвертировать, а мертвое время доверить драйверу.
04.01.2011, 15:14
Сказал спасибо: 12
Можно вот так. Два варианта для различных deadtime ... 561ЛА7 = CD4011, 561ЛЕ5 = CD4001
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 04.01.2011 в 16:27.
04.01.2011, 16:08
Сказал спасибо: 5
Поставил cd4049.
Желтый сигнал на картинке - инвертированный.
А deadtime как добавить?
04.01.2011, 16:16
Сказал спасибо: 5
Я думал есть схемка простая, мне всего один канал надо инвертировать и целую микросхему ставить как-то некрасиво.
Вот в datasheet на cd4049ub нашел схему одного канала. Сейчас попробую.
04.01.2011, 17:50
Сказал спасибо: 5
А у меня вот так получается. Нарастает примерно 1мкс. Только я cd4001 поставил в симуляторе вместо 561ЛЕ5. Кстати, если поставить cd4049 и инвертировать один канал один раз, а второй 2 раза, то получается тоже самое, но без "ступеньки" на 2,5в. А хотелось бы более крутой фронт
А с cd4011 что-то совсем не то получается.
Последний раз редактировалось 0day; 04.01.2011 в 17:57.
04.01.2011, 20:11
Сказал спасибо: 12
Если у Вас 5В питание, то переходите на 74HC серию. У меня нет симулятора, а вот в железе 74HC02 вместо CD4001 выдаёт такой сигнал :
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 04.01.2011 в 20:26.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
04.01.2011, 20:53
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 326 раз(а) в 230 сообщении(ях)
резистор шунтировать диодом ускоряющим переход 1 в 0
логика со шмиттом 74hc14
Обучалка AVR PIC ARM начинающим программирование курс самоучитель шаг за шагом с нуля, CVAVR, PROTEUS, MPLAB, WinAVR, IAR, KEIL электроника - http://proavr.narod.ru
17.01.2011, 17:35
Сказал спасибо: 5
Re: Из 1 канала 0-5в получить 2 канала 0-5в и добавить deadtime
Наконец-то доехал до рынка, купил sn74hc02n и попробовал. Действительно, симулятор врал
Только теперь другая проблема: подключаю к выводам 74hc02 драйвер ir4426 пока без нагрузки, и на выходе драйвера ничего нет. Всё по datasheet от ir4426. Драйвер у меня один, не знаю рабочий он или нет. Кто-нибудь знает как его проверить можно?
И ещё вдогонку практический вопрос, чтобы тем не плодить.
Схема следующая: логическая часть и драйвер(питание от компового БП, +5В и +12В) управляют Н-мостом с индуктивной нагрузкой, где протекают токи около 15-20А с частотой 60-75кГц и напряжение +310В. Земли пересекаются только в одной точке. Есть-ли смысл ставить GDT для управления транзисторами H-моста, чтобы избежать возможных помех на логику от высоковольтной части или можно прицепить транзисторы напрямую на драйверы?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
