Помогите с паяльной станцией!
02.01.2011, 19:35
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Здравствуйте. С праздниками всех. Задался целью сделать паяльную станцию. Сразу на толкнулся на проблему, все схемы в интернете разработаны под наконечники в которых термопара и нагревательный элемент независимы друг от друга. Мне же попался наконечник с общим выводом к то муже на свободном выводе минусовой потенциал. Но основная проблема в том что так как термопара и нагревательный элемент соединены напряжения с нагревателя проходит через термопару на вход усилителя. У меня появилась идея питать нагреватель переменным током а потом его как то отфильтровать так чтобы остался только сигнал (постоянного тока) с термопары. Проблема в том что с такими фильтрами не встречался никогда. Если может кто знает схему подобного фильтра чтоб пропускал постоянку а переменный ток фильтровал? напряжения питания нагревателя 3-5 вольта ток около 2-ух ампер. Или может кто знает другие решения проблемы? Заранее благодарен!
02.01.2011, 19:53
Сказал спасибо: 5,035
Re: Помогите с паяльной станцией!!!
Питание можно какое угодно применять, но периодически кратковременно отключать его на время измерения сигнала термопары. Например, раз в секунду - вполне достаточно. Для таких мощностей нагревателя достаточно небольшого транзистора для коммутации питания.
02.01.2011, 20:01
Сообщение от criemper
Здесь какая-то путаница. Не может напряжение с нагревателя проходить через термопару. Скорее всего термопара и нагреватель соединены в одной точке. Ее надо подключить на землю платы управления. А на второй вывод нагревателя подавать напряжение с регулятора мощности/температуры. Сигнал со второго вывода термопары подать на вход измерителя температуры.
Конечно, если неправильно развести цепи земли, то влияние тока нагревателя на сигнал термопары будет значительным. Поэтому можно или отключать нагреватель на время измерения температуры, или использовать дифференциальный усилитель сигнала термопары.
02.01.2011, 20:32
Сказал спасибо: 18
Организовать измерения напряжения термопары во время отключения нет возможности. Быстрее всего это придется делать на МК. Я в них не очень силен. Alex9797 впервые термопара и нагреватель включались так как вы сказали. В протэусе все работало но на практике увы. Была попытка питать двух полярным напряжениям таже история. Как вариант было принято ришения запитать нагреватель переменкой а постояное напряжения с термопары отфильтровать с помощью резистора и конденсатора(два последовательно включеных плюсами вместе). тестер с ним показывал отсутствия переменки и напряжения термопары изменялось при нагреве но подключи его к усилителю оно пропадает???  По поводу измирения во время отключения буду рад если сможете помочь. Спасибо! И еще что вы имели ввиду когда говорили про наводки? Если можно опишите подробнее!
02.01.2011, 20:35
Сказал спасибо: 18
Если можно поподробней расскажите про дифференциальный усилитель. Заранее спасибо!!!
02.01.2011, 23:49
Сказал спасибо: 441
http://radiokot.ru/lab/controller/10/index.shtml
Просто доработайте узел управления нагревателем, включив регулирующий транзистор в цепь + источника питания. Там же есть ссылка на первую версию устройства и там дана схема диф.усилителя.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
