Как синтезровать два 2-разрядных компаратора в один 4-х разрядный?
19.12.2010, 20:56
Как синтезровать два 2-разрядных компаратора в один 4-х разрядный? (помогите пожалуйста, компаратор на протеусе)
Последний раз редактировалось MET#; 19.12.2010 в 21:43.
19.12.2010, 22:53
Re: Как синтезровать два 2-разрядных компаратора в один 4-х разрядный?
Сообщение от MET#
извеняй, протеуса нет не могу посмотреть что там навоянно...
но если правильно понял, то вот так:
если хочешь, можешь почитать тут:
http://www.intuit.ru/department/hardware/digs/5/5.html
Сказали "Спасибо" zztopik
20.12.2010, 11:36
вот здесь схема 4-хбитного компаратора 7485.
протеус не пользую из принципа, а для ПЛИС есть своё ПО.
в железе надо проверять, а не в симуляторе, ошибок не будет.
20.12.2010, 16:52
Сообщение от jump
у него стоит задача из 2-х сделать 1, а на ЛЭ долговато...
т.ч. бери "наваяную" мною картинку...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
