Помогите со схемой логического цифрового элемента
Непрочитано 13.12.2010, 23:42
zztopik
zztopik на пути к лучшему
По умолчанию Помогите со схемой логического цифрового элемента
Доброго времени суток!
Помогите "недалёкому" в аналоговой...
необходимо объяснить назначения элементов схемы...
Название: Cxema Kyrsa4a.jpg
заранее спасибо за понимание
zztopik вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 00:08
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите со схемой
Открываем справочник Шило "Популярные цифровые микросхемы" и находим в нем всё искомое. Стр. 15-25.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Wugluscr (16.12.2010)
Непрочитано 14.12.2010, 00:20
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Если Шило нет под рукой, то Яндекс Вам в помощь ... http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...E%D0%BC&lr=213
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 01:08
zztopik
спасибо!
если есть желающие - можете описать...=)
zztopik вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 01:24
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Сообщение от zztopik Посмотреть сообщение
О! Вы слишком великодушны ! Щас народ повалит со своими описаниями !
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Alex9797 (14.12.2010)
Непрочитано 16.12.2010, 00:09
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Причём здесь "аналоговой", если это схема логического цифрового элемента. Все транзисторы рассматривайте как открыт-закрыт. Шило-то не почитали? Вам же дали хороший совет.
alxchep вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 01:32
zztopik
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Имелось в веду назначение каждого из резисторов и диоды...
zztopik вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 01:36
zztopik
При поступлении на один из входов низкого уровня сигнала (т.е. 0 – 0,4 В), базо-эмиттерный переход многоэмиттерного транзистора VT1 смещается в прямом направлении (отпирается), ток, протекающий через резистор R1, поступает на базу транзистора VT2. При этом транзистор VT2 работает в режиме отсечки. Ток, протекающий через резистор R2, насыщает базу транзистора VT3. Транзисторы VT3 и VT4 подключенные согласно схеме Дарлингтона, образовывают составной транзистор, который представляет собой эмиттерный повторитель, выполняющий функцию выходного каскада для усиления мощности сигнала. На выходе схемы образуется сигнал высокого логического уровня.
При поступлении, всех, входных сигналов высокого уровня, базо-эмиттерный переход многоэмиттерного транзистора VT1, транзистор находится в закрытом режиме. Ток, протекающий, через резистор R1 насыщает базу транзистора VT1, вследствие чего, отпирается транзистор VT5 и на выходе схемы устанавливается уровень логического «0».
Поскольку в момент переключения, транзисторы VT4 и VT5 открыты и через них протекает большой ток, необходимо использовать резистор R3 для его ограничения.
VT2, R2, R4 являются промежуточным каскадом, который называется расщепителем фазы входного сигнала. Он необходим для поочередного включения выходных n-p-n транзисторов. Каскад имеет два выхода: коллекторный и эмиттерный, импульсы на которых противофазны.
диоды являются защитой от отрицательного импульса.
достаточно ли развёрнут ответ, если нет - чем можно дополнить?
п.с. откуда берётся отрицательный импульс?
zztopik вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 15:12
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
В целом правильно, только по тексту R3 и R4 перепутаны местами. И фраза "Ток, протекающий, через резистор R1 насыщает базу транзистора VT1, вследствие чего, отпирается транзистор VT5 " должна звучать так: "Ток, протекающий, через резистор R1 и открытый переход база-коллектор транзистора VT1 насыщает базу транзистора VT2, вследствие чего, отпирается транзистор VT5"
Про отрицательный импульс - имеется в виду тот случай, когда на входы А В С каким-то образом (нештатная ситуация) попадает напряжение ниже уровня "земли".
Что еще можно сказать? Это внутренняя схема логического элемента 3И-НЕ (один из элементов м/сх К155ЛА4 или SN7410)
Последний раз редактировалось you_go; 16.12.2010 в 15:45.
you_go вне форума
Сказали "Спасибо" you_go
zztopik (16.12.2010)
Непрочитано 16.12.2010, 22:40
hdcg
hdcg на пути к лучшему
Не возражаете, если это объяснение работы логического элемента я размещу в справочнике, из которого была взята картинка?
hdcg вне форума
Помогите со схемой на монитор Syncmaster 2243NWX Val-kip Поиск схем. Делимся схемами 4 27.11.2017 19:16
помогите схемой осциллограф H3017 tolik73 Измерительное оборудование 6 12.07.2011 19:07
Помогите со схемой es75 Отвлекитесь, эмбеддеры! 75 26.05.2010 09:46
[Решено] Помогите со схемой бегущих огней kostya4000 Источники питания и свет 12 10.01.2006 19:33
[Решено] Помогите со схемой разобраться, plz Гость Автоматика и аппаратура связи 1 14.06.2005 20:46
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
