Контроллер технологической клавиатуры
Непрочитано 11.12.2010, 00:10
opylk
Сказал спасибо: 18
opylk на пути к лучшему
Вопрос Контроллер технологической клавиатуры
Имеется у нас схема контроллера технологической клавиатуры. Вот только "не доходит" куда конкретно клавиатуру подключать. Подскажите, пожалуйста. К теме прилагаю саму схему, собственно, а также описание схемы и программу к ней. Сам я его читал но не понял все равно как клаву подсоединять.
З.Ы. Схема может быть полезна и другим
Тип файла: pdf Description.pdf (565.8 Кб, 131 просмотров)
Последний раз редактировалось opylk; 11.12.2010 в 00:26.
opylk вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 00:59
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллер технологической клавиатуры
Сообщение от opylk Посмотреть сообщение
на разъемы INP & OUT
DmitriyVDN вне форума
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
opylk (11.12.2010)
Непрочитано 11.12.2010, 01:40
opylk
Сказал спасибо: 18
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
спасибо! В смысле строки к INP, а столбцы к OUT?
И еще, а зачем выводы JP3 "KEYB"? тоже не совсем ясно.
opylk вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 02:06
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
На разъем JP3 выведена шина данных, по которой этот контроллер обменивается данными с другим контроллером, который запрашивает состояние клавиатуры. Кроме того, выведен признак готовности контроллера клавиатуры, и строб для считывания данных с буфера. Ну, и подается питание на этот контроллер.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
opylk (11.12.2010)
Непрочитано 11.12.2010, 02:20
opylk
Сказал спасибо: 18
Значит, это не полная схема?
opylk вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 03:32
Alex9797
Аватар для Alex9797
Это полная схема контроллера клавиатуры.
Но он ведь не может существовать сам по себе, он входит в состав какого-то оборудования.
Точно так же, как компьютерная клавиатура входит в состав компьютера, и получает питание от системного блока, и обменивается данными с центральным процессором.
Alex9797 вне форума
opylk (11.12.2010)
Непрочитано 11.12.2010, 21:04
opylk
Сказал спасибо: 18
"На разъем JP3 выведена шина данных, по которой этот контроллер обменивается данными с другим контроллером, который запрашивает состояние клавиатуры...."
Шина данных обменивается с еще одним контроллером. Вот это не ясно.
Если это полная схема, то я думал, что она должна полностью контролировать и распознавать, что за клавиша нажата. Где тогда второй контроллер, если это полная схема
opylk вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 21:36
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Эта клавиатура распознает нажатие клавиш. И что она должна сними делать? Компьютерная тоже просто передает их коды в компьютер.Сама она же ничего не делает.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
opylk (12.12.2010)
Непрочитано 12.12.2010, 02:06
opylk
Сказал спасибо: 18
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Правильно, распознает. "Куда" она их распознает? В регистр? А потом там, как мне сказали: "На разъем JP3 выведена шина данных, по которой этот контроллер обменивается данными с другим контроллером, который запрашивает состояние клавиатуры." Где этот контроллер? что имелось в виду?
Строки к INP, а столбцы к OUT? или как? я должен все понять четко
opylk вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 03:26
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
это правильный вопрос, в станке с ЧПУ
при нажатии клавиши контролер генерирует ее код
контролер станка интерпретирует код как команду
да без разницы или как фантазия позволит
если бы еще понять для чего оно вам надо?
Ethernet контроллер W5100 от Wiznet, проблемы. Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.07.2010 17:04
Не запускается контроллер sashok58 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 21.05.2010 21:10
[Решено] Нужен контроллер клавиатуры компютера. Samouchka TTL и CMOS логика 21 01.02.2010 22:45
Сгорел контроллер сети на материнке profiler Ремонт оргтехники 9 28.11.2009 03:28
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
