Нужен аналог двигателя CCM09-120L2-5
Непрочитано 03.12.2010, 20:49
shell32
shell32 на пути к лучшему
Вопрос Нужен аналог двигателя CCM09-120L2-5
Доброе время Всем.
Есть Музыкальный центр Samsung Max-Wb630. В эксплуатации около 7лет.
Проблема с двигателем марки MORETECH CCM09-120L-2-5, является приводом кассетных дек.
Двигатель со "стопа/паузы" частенько не запускается, приходиться подталкивать. Полагал что какой либо ключ вылетел, замеров по питанию пока не проводил, т.к. обнаружил что двигатель через 5-10 минут работы сильно греется. Полагаю заменить.
К сожалению в рунете этой марки найти не могу. Пробовал найти аналог, пока не получается.
Уважаемые Технари-Инженеры подскажите пожалуйста его аналог, если таковой имеется и по возможности ссылку.
shell32 вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 22:08
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен аналог двигателя CCM09-120L2-5
Схему на ваш муз.центр можете скачать здесь:
http://archive.espec.ws/section442/
Двигатель работает с МС КА3082, даташит на неё имеется.
В самом конце даташита увидите схему включения МС и двигателя.
Проверьте сначала как работает МС,может она виновата.И двигатель проверьте,может его смазать нужно.
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Срочно! Нужен аналог тиристора TYN412 Vshev Информация по радиокомпонентам 2 02.04.2010 20:39
Опознать и нужен аналог CPX94 AMA3OH Информация по радиокомпонентам 0 19.01.2010 22:46
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
