Шумоглушение Peltor
21.11.2010, 19:09
Шумоглушение Peltor
Помогите разобраться со схемой наушников Пелтор для шумоглушения
21.11.2010, 19:14
Re: Шумоглушение Peltor
Вот схема схема к этой теме
21.11.2010, 19:18
Здесь должно быть 2 микрофона и 2 динамика и регулятор громкости с выключением питания. Если кто то может разобраться как эту схему расключить, буду очень признателен. Схема хорошо гасит шумы от турбинных двигателей у которых уровень шума не менее 140 дБ. и многих других посторонних шумов которые негативно влияют на слух человека.
21.11.2010, 19:37
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Интересно... А на каком принципе, или физическом явлении основана работа этого устройства? Какой нибудь противофазный звук? Или что-то иное?
21.11.2010, 19:42
Принцип заключается в том, что когда ты стоиш у реактивной турбины в наушниках слышен легкий шум и когда рядом стояший человек вам что то говорит вы хорошо это слышете без всяческих болезненых ошушениях от шума турбины.
26.11.2010, 10:12
Сказал спасибо: 22
Сообщение от slesary
Принцип заключается в том, что когда ты стоиш у реактивной турбины...
Гы... Прошу прощения, но у нас с Вами видимо разные понятия о значении словосочетания "принцип работы".
Меня интересует не сам получаемый эффект, а способ его получения.
27.11.2010, 18:04
Уважаемый еслиб я знал принцип работы этого устройства то не просил бы Вашей помощи. А как я уже говорил помочь требуется в расключении этого устройства т.е. на плате есть 16 выводов к которым необходимо припоять 2 регулятора громкости которые работают порно, 2 микрофона, 2 динамика подвод питания и выключатель. Вы сможете помочь??
05.12.2010, 19:17
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Могу предположить что эта микросхема - заказной адаптивный фильтр.
Принцип возможно такой: один микрофон возможно направлен в сторону(назад) и слушает шум в некотором диапазоне. Второй микрофон направлен вперед и слушает смесь этого шума и речи в речевом диапазоне спектра. Адаптивный фильтр вычитает из второго сигнала первый.
Т.е. выход на наушники должен выглядеть попроще,иметь разделительные конденсаторы большой емкости и т.п. Если микрофоны электретные и т.п. то возможно 6,825 - это их питание а выводы с RC цепочками - входы (если у микрофонов 3 провода).
Главное правильно подключить питание (определяется по цвету и запаху дыма),
Потом подключите высокоомные наушники, например к конт 4-5 слева и потрогайте руками те контакты что остались. К тем которыке фонят пробуйте подключать микрофоны. Потом кто-нибудь кто знаком с этим устройством подскажет как подключать на самом деле...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
