Грузоподъемник. Логика. Две схемы, две проблемы
Непрочитано 22.10.2010, 13:48
ipaSoft
ipaSoft на пути к лучшему
Лампочка Грузоподъемник. Логика. Две схемы, две проблемы
Здравствуйте! Состряпал схемы подъемника (грузовой лифт на 2 этажа). Управляемый герконом и одной кнопкой . Один огромный недостаток не позволил реализовать проект. Дребезг в кнопке (от этого лифт может дергаться и непонятки возникают с направлением). С моим малым опытом начинающего самоучки недостаточно знаний для устранения недостатка. Схема блока изображена на ФОТО 001. Выходы ИМС инверсные, соответственно низкий уровень управляет силовой частью.
Второй вариант - дребезг ему не помеха совсем. Там присутствуют три кнопки: "вверх", "вниз", "стоп во время движения". Проблема в следующем: срабатывает концевик (например верхний), при нажатии на кнопку "вверх", сигнал S подается на триггер и в этом случае перебивает состояние на весь период нажатия. Мозги кипят, не знаю как проще решить проблему.
ID:	13886   Нажмите на изображение для увеличения
ipaSoft вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 19:47
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Re: Грузоподъемник. Логика. Две схемы, две проблемы.
Во второй схеме следует подключить концевики крайнего положения не на корпус, а через диоды к соответствующим выходам триггеров (инверсные OUT1, OUT2). В этом случае сигналы на входах "R" будут действовать только при движении (активном 0 на соответствующем выходе). Правда, еще нужно продумать, чтобы в крайнем положении от кнопок не включалось то направление, в котором сработал концевик.
Последний раз редактировалось you_go; 23.10.2010 в 20:16.
you_go вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 20:24
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сказали Спасибо 1,023 раз(а) в 551 сообщении(ях)
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от ipaSoft Посмотреть сообщение
Дребезг в кнопке
Пути решения дребезга, может чего интересного вычитаете
http://www.radioman.ru/teoria/1/mop_drebezg.php
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
1512 (23.10.2010)
Непрочитано 23.10.2010, 21:01
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Немного доработал Вашу вторую схему (не показаны конденсаторы и подтягивающие резисторы на входах триггеров). Теперь при срабатывании концевиков "верх" или "низ" происходит останов (по R) и блокировка кнопки в этом же направлении (работает только кнопка движения в противоположную сторону). После освобождения концевиков работают кнопки обоих направлений. Кстати, конденсатор общего сброса системы при подаче питания можно поставить один параллельно кнопке "Stop".
Последний раз редактировалось you_go; 23.10.2010 в 21:38.
you_go вне форума
Сказали "Спасибо" you_go
ipaSoft (24.10.2010)
Непрочитано 23.10.2010, 21:16
cupru
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
cupru на пути к лучшему
Используйте эм.реле..........
cupru вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 21:44
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Popeye на пути к лучшему
Могу только рекомендовать посмотреть здесь liftforum.ru Люди вполне приличные, авось кто нибудь окажется близко, подможет. Грузоподъемник достаточно сложная и подлая вещь, уверяю.
Мыслю, следовательно существую
Popeye вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 23:04
MikeFi
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
MikeFi на пути к лучшему
Сообщение от cupru Посмотреть сообщение
ЭМ реле тоже имеет дребезг еонтактов.
MikeFi вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 23:07
cupru
Сказал спасибо: 8
Сообщение от MikeFi Посмотреть сообщение
А я могу его с любой кнопки включить....и дребезг мне не страшен)))
САМОПОДХВАТ называется...
cupru вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 00:34
kratmel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
kratmel на пути к лучшему
Предлагаю использовать готовую схему от подъемника ворот на двух пускателях. Схема имеет возможность работать от трех кнопочного и однокнопочного управления с режимом стоп в любой точке.
Все необходимое в документе. Схему повторял взамен раскомплектованой родной - все работает досих пор - уже два года.
Тип файла: pdf 51171134_d_12_2008_Universal_Wendeschuetz_2_Schuetze_24V.pdf (251.6 Кб, 251 просмотров)
kratmel вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 14:38
ipaSoft
Сообщение от kratmel Посмотреть сообщение
Вещь хорошая, слышал о ней или приближенной конструкции от друга (которому и помогаю сделать логику, чтобы начальник мог оценить его смекалку. вот как получается..).
А схемку я чуть-чуть изменил. Работает как часики. Можете взять на вооружение (если вообще кому-то интересна).
ipaSoft вне форума
лифт на два этажа
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
