Ответ
Помощь в WinAvr
Непрочитано 21.10.2010, 20:32   #1
WartKert
WartKert на пути к лучшему
По умолчанию Помощь в WinAvr
Недавно начал изучать мк. Прочитал теорию и тд. Теперь пишу первую свою программу. Пытаюсь подключить дисплей к мк. Написал ф-ию передачи команды:
void Wr_com (unsigned char command) {
	DDRC=127;
	PORTC=0;
	unsigned char Temp_data;
	Clearbit(RS);
	Clearbit(RW);
	Temp_data=((command››1) & 0xF0);
           Data_port |=Temp_data;	   //Передаются старшие биты
           Setbit(E);
           _delay_us(5);
           Clearbit(E);
           _delay_us(40);
           ???                         //необходимо поменять местами биты
           Setbit(E);
           _delay_us(5);
           Clearbit(E);
           _delay_us(30);
           DDRC=7;
	PORTC=120;
Т.к. использую 4х разрядное подключение, необходимо поменять местами в байте биты (7-4 на 3-0). Есть ли WinAvr для этого функция? Или использовать дополнительно 2 переменные и раскидывать на них, потом на итоговую переменную?
WartKert вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.10.2010, 20:47   #2
maruda_v
maruda_v на пути к лучшему
По умолчанию Re: помощь в WinAvr
Почему бы не использовать побитовый сдвиг
Temp_data=Temp_data‹‹4
maruda_v вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2010, 16:06   #3
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
AGAT0365 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помощь в WinAvr
Здравствуйте, изучаю WinAVR после CV компилятор выдаёт ошибку
if(0==kn1)
printf("%3u\r",35);
while(kn1==0);
_delay_ms(50);
на строках с if и while. Может надо файл библиотечный. Подскажите.
AGAT0365 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2010, 21:41   #4
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
На операторе while(kn1==0); зациклитесь. Вообще, он бесполезен здесь, уберите.
Что такое kn1?
=GM= вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2010, 21:59   #5
kison
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 691 раз(а) в 503 сообщении(ях)
kison на пути к лучшему
Сообщение от AGAT0365 Посмотреть сообщение
А привести текст ошибки? Так только телепат поможет.
Вероятнее всего не определена kn1, но могут быть и другие варианты.
kison вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2010, 17:29   #6
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
Вот привожу весь ,типо проект.
#include ‹avr/interrupt.h› // прерывание
#include ‹avr/io.h› // библиотека I/O
#include ‹util/delay.h› // библиотеки пауз
#include ‹avr/pgmspace.h›
#include ‹avr/boot.h›
// Standard Input/Output functions
#include ‹stdio.h›
#define kn1 PINC.0
#define kn2 PINC.1
#define kn3 PINC.2
#define zel PORTD.6
#define kpa PORTB.0
#define cve PORTD.7
void proba (void)
if(kn1==0)
printf("%3u\r",35);
while(kn1==0);
_delay_ms(50);
if (kn2==0)
{printf("%3u\r",80);
while (kn2==0);
_delay_ms(50);
if (kn3==0)
{printf("%3x\r",20);
while (kn3==0);
_delay_ms(50);
void uart (void)
while (!(UCSRA & 1‹‹RXC));
kpa=0;
proba();
int main(void)
PORTB=0x01;
DDRB=0x01;
PORTC=0x07;
DDRC=0x00;
PORTD=0xC0;
DDRD=0xC0;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
uart();
Авот что выдаёт компилятор:
UARTproba.c:--:error:expected ')' before numeric constant
и так везде где есть операторы if,while
Непрочитано 14.11.2010, 18:43   #7
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
Замените дефайны на:
#define kn1 (PINC && (1‹‹0))
#define kn2 (PINC && (1‹‹1))
#define kn3 (PINC && (1‹‹2))
#define zel (PORTD && (1‹‹6))
#define kpa (PORTB && (1‹‹0))
#define cve (PORTD && (1‹‹7))
Cybermaker вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2010, 20:28   #8
harchenko_pavel
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
Сообщение от Cybermaker Посмотреть сообщение
А разве не на
#define kn1 (PINC & (1‹‹0))
#define kn2 (PINC & (1‹‹1))
#define kn3 (PINC & (1‹‹2))
#define zel (PORTD & (1‹‹6))
#define kpa (PORTB & (1‹‹0))
#define cve (PORTD & (1‹‹7))
harchenko_pavel вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2010, 21:28   #9
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сообщение от harchenko_pavel Посмотреть сообщение
А разве не на
Сорри - именно так. Си не родной мне язык
Непрочитано 15.11.2010, 09:36   #10
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
Спасибо. А вот такое "kpa=0" тоже не поддерживает,видимо как то через побитовые операции?
Ответ
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
На WinAVR + AVR Studio c CVAVR Vetal-soft Embedd С 87 03.03.2013 20:31
WinAVR: Cи vs C++ vovan_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2010 23:06
WinAVR не нравится символ '\' vovan_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 10.09.2010 20:48
помогите начинающему по WinAVR umkamaks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.05.2010 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
