Двухканальный автосторож на одной микросхеме
Непрочитано 04.09.2010, 21:10
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
По умолчанию Двухканальный автосторож на одной микросхеме
Добрый вечер!
Вот понравилась мне одна схемка из журнала радиоконструктор за 07.2002 год - Двухканальный автосторож на одной микросхеме.
Вместо К561ЛН2 ПРИМЕНИЛ К561ЛН1, закоротив 4 и 12 ножки на минус. Также не поставил пока транзистор VT2(КТ817), остальное всё по схеме с учётом выводов микросхемы. В нагрузку вместо сирены, пока установил светодиод на 12 В. Проверяю пока нижнюю часть схемы, безрезультатно
Возникают у меня смутные сомнения относительно диодов VD3 и VD4, вроде как наоборот должны быть, или ошибаюсь? Но подключал и наоборот, всё как-то схема не работает....
Спасибо!
zvezdec вне форума
Сказали "Спасибо" zvezdec
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.09.2010, 22:31
jtp
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,683 раз(а) в 1,045 сообщении(ях)
jtp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двухканальный автосторож на одной микросхеме
Попробуй поменять полярность С1 и С2.
диоды VD3 и VD4 стоят правильно.
На время отладки попробуй отключить VD5 или С4
jtp вне форума
Сказали "Спасибо" jtp
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.09.2010, 23:00
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сообщение от jtp Посмотреть сообщение
Полярность не пробовал менять, сомневаюсь что есть смысл, хотя попробую.
Отключал VD5 и С4 вместе, по раздельности тоже не пробовал.
Не могу понять контур тока, я думал, что элементы -НЕ пропускают только в одном направлении ток, может у меня светодиод 12 В, 8 мА в нагрузке стоит(вместо сирены), а это очень мало?
zvezdec вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.09.2010, 23:11
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Papimas на пути к лучшему
Автор экономил детали...
Вход элемента D1.5 фактически висит в воздухе. По логике схемы на нём должен быть лог.0 в нормальном состоянии, а при срабатывании датчиков должна появиться лог.1, вопрос в том откуда она там возьмётся?
Попробуйте поддёрнуть этот вход к питанию через резистор килоом 500, плюс конденсатор на землю около 10нф.
Papimas вне форума
Сказали "Спасибо" Papimas
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.09.2010, 23:20
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Papimas Посмотреть сообщение
и, что эти 500кОм создают диоды?
Значит достаточно просто на этот вывод подать ноль, скажем килоом через 100?
zvezdec вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.09.2010, 00:09
jtp
Сказал спасибо: 409
Сообщение от zvezdec Посмотреть сообщение
Ну примерно так (на примере D1.3,D1.4)
Пока датчик разомкнут на выв.13 и 10 присутствует лог.1
а на 11 и 12 лог.0 соответсвенно на выв 5 и 8 тоже лог.0(т.е. сирена выключена а С2 разряжен).
Если датчик замыкаеться то все лог. уравни инвертируються сирена включаеться.
Как только датчик снова разомкнёться то на выв.13 будет оставаться лог.0 пока не зарядиться С2 (по цепи +V--›R1--›вывод С2(подключенный к выв.13(должен быть +))--›вывод С2(подключенный к выв.10 на котором присутсвует лог.0)) и всё это время сирена будет включена.
Возможно действительно прийдеться подтянуть выв.5 (но тогда эта подтяжка будет заряжать С3(прийдеться подбирать R3иС3))
Тогда уж проще переключить R4 с катода VD5 на анод
jtp вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.09.2010, 03:02
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Да, уж, стрёмная схема ... Конденсаторы С1 и С2 надо развернуть, плюс слева должен быть.
И потом, обратите внимание, диоды VD3, VD4 и VD5 блокируют появление 1 на входе 5. Ну, ладно, VD5 отпустит через 40, типа, секунд, а, вот, VD3 и VD4 оба держат вход 5 в нуле.
Тут надо бы развернуть VD3, VD4 и притянуть вход к земле, чтобы было "монтажное ИЛИ". Тогда единичка пройдёт либо с SH1, либо с SH2. Схему 40сек. задержки перенести в разрыв D1.5 и D1.6, перевернув вверх ногами и вставив дополнительный резистор.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.09.2010, 07:41
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Спасибо! Но одновибратор я знаю как работает. А вот появление "1" на входе D1.5, дело тяжкое, попробую попробовать, как вы сказали. Позже отпишусь.
Спасибо!
zvezdec вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.09.2010, 10:05
svetlana-06-89
Аватар для svetlana-06-89
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
svetlana-06-89 на пути к лучшему
А я предлагаю не мелочиться на корпусах, и, если уж так хочется сделать по точно такому же принципу, сделать на двух корпусах ЛЕ5 (можно переделать и на ЛА7). Будет нормальное ИЛИ, не будет висящих входов...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
svetlana-06-89 вне форума
Сказали "Спасибо" svetlana-06-89
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.09.2010, 10:46
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 73 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
В протеусе прекрасно работает
vldemar вне форума
Сказали "Спасибо" vldemar
warel (27.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
