Комутация дешифратором
Непрочитано 13.08.2010, 17:04
seryal
Сказал спасибо: 6
seryal на пути к лучшему
По умолчанию Комутация дешифратором
Доброго времени суток.
Надеюсь я правильно выбрал раздел.
Подскажите пожалуйста дилетанту.
Имеется дешифратор у которого задействовано 6 выходных ног, при появлении на какой либо ноге "1" необходимо скомутировать нужную цепочку резисторов. (грубо говоря нажать нужную кнопку)
Ставить 6 реле для этого, не думаю, что целесообразно, подскажите пожалуйста направление куда копать?
Схема описывающая логику работы прилагается.
seryal вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 17:26
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Комутация дешифратором. Необходимо нажать кнопку.
Поставь оптореле
Mihmix вне форума
Сказали "Спасибо" Mihmix
seryal (13.08.2010)
Непрочитано 13.08.2010, 18:12
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 460 раз(а) в 391 сообщении(ях)
OlegNZH на пути к лучшему
Мало исходных данных. Что за R цепочка? ЦАП , времязадающая линейка , "яркостью" чего-то там ... и тд..?
OlegNZH вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 19:46
seryal
Сказал спасибо: 6
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Есть магнитола и ей можно управлять так называемыми резистивными кнопками а мне нужно это дело с эмулировать.
В магнитоле скорее всего цепляется к АЦП.
seryal вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 19:47
seryal
Сказал спасибо: 6
Mihmix, Спасибо, точно. Посмотрю в этом направлении.
seryal вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 20:46
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Оптореле слишком экзотично... посмотрите микросхему hef4066 - но у нее сопротивление канала 120 Ом, у 5-вольтной 74hc4066 порядка 50 Ом, на 3...5 В есть коммутаторы с каналом от 1 Ом. Если надо коммутировать резисторную цепочку на землю (а не между резисторами) - к выходам дешифратора вешаем любые полевики, даже копеечные 2N7002 с каналом 3 Ом
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
seryal (13.08.2010)
Непрочитано 13.08.2010, 22:10
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
тогда уж проще 4051 (561кп2) - там коммутатор 8-›1 -вместо дешифратора можно поставить вообще.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
seryal (13.08.2010)
Непрочитано 13.08.2010, 22:55
seryal
Сказал спасибо: 6
Спасибо, посмотрю ваши предложения.
Буду расширять свои знания.
С использованием мультиплексора схема получилась такая, резисторы нужно будет подбирать.
Последний раз редактировалось seryal; 13.08.2010 в 23:38.
seryal вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 04:06
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Может просто поставить К561КП2 , какое сопротивление допустимо?
telekot вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 12:26
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Сообщение от seryal Посмотреть сообщение
какАя- не видно , но там 2 варианта - (1-й проще в настройке....или наооборот , в зависимости от значений R )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.08.2010 в 12:34.
OlegNZH вне форума
seryal (15.08.2010)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
