Силовой ключ
17.06.2010, 11:15
Силовой ключ
Доброе время суток.
Сразу прошу прощения если тема не подходит к этой ветке.
Необходимо подавать 12 в на схему, при подаче лог. 1 с выхода МК. Пробывал делать через кт815г не заработало (эмитор на землю, на базу через 1кОм управляющий сигнал, коллектор - нагрузка).
Подскажите пожалуйста какие есть цифровые ключи для 12в нагрузке и током потребления не более 0,050А?
Последний раз редактировалось Falconist; 17.06.2010 в 11:35.
17.06.2010, 11:34
Сказал спасибо: 434
Re: Силовой ключ
Почему не подошло? Какие были проявления "неподходимости"? При базовом токе 5 мА и минимальном коэффициенте усиления транзистора = 40, ток его коллектора не может быть более 200 мА.
17.06.2010, 11:52
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Силовой ключ
А какая величина нагрузки? Возьмите КТ972 или КТ973 ( не помню какой из их NPN). Составной транзистор с нихрена себе каким коэфициентом усиления, достаточно мощный, поройте даташиты, перещитайте резистор базы.
17.06.2010, 12:50
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,683 раз(а) в 1,045 сообщении(ях)
Re: Силовой ключ
Сообщение от ksd034
Так для такой нагрузки и кт3102 подойдёт.
А КТ972 так и подавно (при Ik 4A и коф.усиления ~750)
17.06.2010, 19:02
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Силовой ключ
А ключ у Вас рядом с МК? Или удален? Лет двадцать назад на этом попал. ТТЛ 134 серии, 20м кабеля(0,15), 3 разъёма и тот же 815, + по общему проводу стекают токи от 15 ключей. На эммитере уже сидит потенциал около 1В. и ключ не работает, выключаем 8 из 15 ключей - течет ток, но маленький. Реле само не срабатывает, но держит. Использовали Дарлингтон 315+815 и все получилось, хотя надо было бы - с "землей" разобратся.
17.06.2010, 19:08
Сказал спасибо: 301
Re: Силовой ключ
2N7002 - все уже придумано до нас.
19.06.2010, 14:45
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Силовой ключ
Сообщение от estet
Нарисуйте пожалуйста схему включения, для вариантов когда нагрузка в верхнем плече и в нижнем.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
