Помогите, пожауйста, разобраться с
CD4060. Понадобился генератор с максимальной частотой примерно 700 КГц с плавной регулировкой частоты и и двухкратным шагом. Решил применить CD4060. Вроде удобно - один корпус, куча выходов. Вроде по даташиту получается - написано: 12 МHz clock rate at 15 V. Соответственно, на выходе Q4 (нога 7) имеем 12/16 = 0, 75 МГц. Но максимум, чего удалось добиться - 218 кГц при конденсаторе 15 пф , резисторах 2,2 кОм и питании 17 В. С такими номиналами при 12 В уже нет генерации. При дальнейшем уменьшении R или С и на 17 В срывается генерация. Включение типовое. То есть, максимальная частота в 3 с лишним раза ниже чем гарантировано в даташите. Можно ли как-то повысить частоту? Ну не хочется применять несколько корпусов.
