Сообщение от eddy
в свойствах слоев у меня указано: "верхний слой - компонент, нижний слой - медь", в плата 3D отображается правильно, но при экспорте в Gerber обе схемы получаются с лицевой стороны (т.е. "медь" отображена зеркально) - как это исправить?
Не понял, зачем Вы собрались делать такие исправления? При экспорте в гербер нижний медный слой обязан отобразиться зеркально, что и произощло. Если у вас такой хитрый производитель печатных плат, которому стандарты не указ, то для начала с ним нужно утрясать такие вопросы.
Если же нужно просто распечатать, то, кажется в меню «файл» › “печать» выбрать «зеркально», но я это не пробовал. Кроме того, если вывод произведен в виде изображения, то можно просто в любом графическом редакторе сделать нужное преобразование. Простите, каков вопрос, таков и ответ.
Сообщение от eddy
как нарисовать перемычку между сторонами платы, да и вообще одно отверстие диаметра 1мм? (т.н. коннекторы отображаются как отверстия диаметра 6мм)
Опять не совсем понятно о какой перемычке речь. Если речь идет о via, то в Кикаде убрали функцию их изолированной установки и via можно ставить тогда, когда включен режим трассировки (собственно, тогда, когда это нужно). Параметры via задаются в настройках (чтение документации никто не отменял).
Насколько я понял, отверстия в Кикаде принято делать при помощи расположения где надо модуля 1-pin у которого делают необходимого диаметра отверстие.
Сообщение от eddy
можно ли указывать произвольный диаметр отверстий в плате?
Соответственно, если Вы воспользуетесь 1-pin, то сможете устанавливать у него необходимые отверстия.
Друзья, хочу сделать небольшое заявление.
Я начинающий кикадофан и только несколько дней назад закончил свой первый небольшой тестовый проект (причем до этого разводкой почти не занимался). Таким образом, я ничем не умнее и не продвинутее каждого из вас. Просто я неравнодушен к судьбе этого прекрасного программного продукта и по мере сил стараюсь донести до народа, что такое чудо имеется.
Словом, я за то, чтобы каждый из вас не ждал какого-то «умного дяди», который разрулит все вопросы. Призываю самим напрягать мозги, читать документацию (благо есть на русском) и смело тыкать по менюшкам установленного Кикада. Только тогда мы все вместе станем тем самым коллективным разумом, которому все задачи по плечу.
При задавании вопросов нужно указывать версию Кикада и ось компьютера. Иначе ничего не понятно. Кроме того, поскольку последняя стабильная версия безнадежно устарела, а новая только еще будет (намечен выход в этом квартале), предлагаю устанавливать нестабильные версии, которые чаще всего весьма прилично работают.
Свежая — сегдняшняя 2310:
http://www.ntcsm.ru/kicad/svn/win32/
Сообщение от eddy
С отверстиями в первом приближении разобрался (создаю их при помощи "редактора модулей", но это неудобно).
Поздравляю, процесс пошел!
