Ищу микросхему step-down
Непрочитано 16.09.2026, 19:45
saifullin
Сказал спасибо: 90
saifullin на пути к лучшему
Смущение Ищу микросхему step-down
Ищу микросхему step-down.
Питание:литиевый элемент (с запасом нужно 3,..5В).
Выход: 0,1А 0,1В DC, можно без гальваноразвязки.
КПД: не ниже 30%.
Характер нагрузки: резистивная, периодический обрыв.
Желательная доставабельность (ширпотреб для фонариков, подсв. дисплея.)
Желательна экономичность при отсутствии нагрузки (PFM,/pulse skipping, ACOT).
Пока присматриваюсь к повышайкам светодиодов, ибо ОС по датчику тока. Может их на трансформатор запрячь, только ток ограничивать по первичке придется.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.09.2026 в 10:49.
saifullin вне форума
Непрочитано 17.09.2026, 12:40
По умолчанию Re: Ищу микросхему step-down
https://www.chipdip.ru/product/aoz12...uggest_product
выход 0,1 вольт думаю не найдешь
Непрочитано 17.09.2026, 12:46
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,935 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Можно на операционнике усилитель ошибки сделать чтоб подать на вход REF и тогда 0,1в получится
Eddy71 вне форума
Непрочитано 17.09.2026, 12:55
да? и где у него вход реф??
у всех этих микросхем реф внутри и обычно он намного выше 0,1 вольта. от 0,5 до 1,5 он обычно там внутри.
Непрочитано 17.09.2026, 15:24
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
на FB через резистор подавать напряжение с доп опоры. Т.е. резистивный делитель не на GND, как делают обычно, а на Uref2. номиналы подобраны, чтобы при выходе 0.1В на делителе было Ufb.
pambaru вне форума
Непрочитано 17.09.2026, 15:45
Eddy71
Аватар для Eddy71
извиняюсь, на фидбек вход
Eddy71 вне форума
Непрочитано 21.09.2026, 20:23
saifullin, Вам чисто DC или с пульсациями допустимо?
Такое несложно сделать на мелком МК и низковольтном FET ключе с соответствующим фильтром на выходе. Чем выше емкость фильтра (но без фанатизма), тем точнее будет напряжение и чище выход. Заодно решается любой алгоритм управления выходом.
Схемотехника от компьютерных источников низких напряжений на плате, оттуда и ключи можно позаимствовать.
Непрочитано 22.09.2026, 02:06
ему надо то что есть в наличии)))
Непрочитано 22.09.2026, 20:04
индюк, готовая экзотика в наличии с вероятностью ‹ 1%
PS Таки в названии темы «ищу микросхему»
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.09.2026 в 13:53.
Непрочитано 23.09.2026, 13:00
Сказал спасибо: 3,111
The MP8856 implements a PMBus interface, which supports flexible design for different applications. The device provides a configurable, accurate input and output constant-current (CC) limit, adjustable reference voltage (from 0.1V to 2.147V)
The LTC®7883 is a quad, PolyPhase DC/DC synchronous
step-down switching regulator controller with PMBus
compliant serial interface. It uses a constant frequency,
leading-edge modulation, voltage mode architecture for
excellent transient response and output regulation. Each
PWM channel can produce output voltages from 0.1V
to 5.25V using a wide range of 3.3V compatible power
stages, including power blocks, DrMOS or discrete FET
drivers.
низковольтный dc dc, питание выжигателя
Ищу книгу gip Делимся опытом 245 27.08.2020 08:50
Ищу микросхему цифровый потенциометр для Arduino, автомагнитолы и телефона DiedSpawn Песочница (вопросы новичков) 2 08.11.2016 11:14
Simens S7-300 Step 7, Step 5, Step7 - MicroWin, Промыш. кон. Luzkov Proteus, KiCAD и другие ECAD 45 26.12.2010 17:45
Ищу документацию на микросхему EMZ1201C metpocapr Информация по радиокомпонентам 0 02.12.2008 10:35
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
