КМОП 555: 20 Гц, 200 мксек = ?
07.09.2026, 12:20
Сказал спасибо: 1,101
Уважаемые Коллеги,
Простите мне великодушно этот "вопрос в коротких штанишках", но тут жизнь бьёт ключом по голове и не даёт эту голову поднять и просто спокойно воткнуть 555 в макетницу да посмотреть "палучицца-нипалучицца".
Пробовал почитать -- и тут, и на Паяльнике, и на Коте.
Статей много, утонул и размазал время. Которого -- НЕТ.
Задача более, чем проста: получить импульсы тау ~ 200 мксек, T ~ 1/20 сек = 50 мсек. --› Скважность ~250. К-т заполнения, желательно, 0.004. Но могу и проинвертировать импульсы заполненя 0.996.
Этим параметрам разрешается в эксплуатации плавать на ±5%.
Эксплуатироваться это дело будет при комнатной т-ре.
Нагрузкой этой микре будет вход источника тока, управляемого напряжением (ИТУН). Исполню его на одиночном ОУ. А уже у ИТУНа ток нагрузки будет от 0.5 мА до 5 мА.
Питание, желательно, от "Кроны". Если так, то поставлю КМОП-555.
Но уж если биполярная 555 здесь лучше, то -- от розеточного БП 12 V.
Теория и симуляторы, понятно, говорят, что будет работать.
Но на практике...
Короче, вопрос: кто-нибудь из присутствующих получал такие скважности на железе?
Благодарю Вас.
07.09.2026, 13:49
Сказал спасибо: 434
Re: КМОП 555: 20 Гц, 200 мксек = ?
Сам с такими параметрами не работал. Глянул даташит на TS555 (КМОП таймер). Значимые для поставленной задачи динамические параметры при питании +5 В:
Частота генерации: до 2,7 мГц;
Время подъёма: до 25 мкс;
Время спада: до 20 мкс.
Резюме: должна работать.
Сказали "Спасибо" Falconist
07.09.2026, 15:14
Инн, и на КМОП, и на биполярных медленные генераторы уверенно работают.
Для нормального формирования лучше 556 - на 1-м генератор последовательности, на 2-м генератор длительности импульса.
Объективная стабильность при устойчивой температуре даже лучше 5% и сильно больше связана с деталями RC цепочек.
В варианте с двумя таймерами все гораздо проще и стабильнее.
07.09.2026, 23:33
Сказал спасибо: 329
Как-то было нужно сформировать короткие (1-4 мкс) с частотой до ~4-5 кГц. Сделал так, как на приложенной схеме (прикрепил "как есть", чтобы посмотреть). Сделано на 1 корпусе, регулировка частоты и длительности импульса независимые в широких пределах с помощью 2 подстроечных/переменных резисторов. Первый одновибратор определяет частоту следования импульсов, второй - длительность импульса. Пользовался этой "штучкой" лет 10, когда был нужен короткий импульс со сравнительно низкой частотой. Эти параметры можно изменять в достаточно широких пределах, цифры, указанные в начале, были нужны мне для конкретного применения.
P.S. ГСИ - генератор синхроимпульсов.
Последний раз редактировалось tim1960; 07.09.2026 в 23:50.
Сказали "Спасибо" tim1960
08.09.2026, 10:14
Благодарю, Коллеги!
Между тем написал в гугле:
Какова максимально достижимая скважность кмоп 555 таймера?
Он ответил:
Максимально достижимая скважность (S) КМОП-версии таймера 555 (например, ICM7555, TLC555 или LMC555) практически ничем не ограничена и стремится к бесконечности (S → ∞), что соответствует коэффициенту заполнения (Duty Cycle), стремящемуся к 0%.Если же под «скважностью» ошибочно подразумевается коэффициент заполнения, то его максимальное значение стремится к 100% (в оригинальной англоязычной терминологии диапазон регулирования составляет от 0% до 100%). [1] (
За счет чего это достигается в КМОП-версиях?
В отличие от классического биполярного таймера NE555, КМОП-модификации обладают уникальными свойствами, которые позволяют обойти аппаратные ограничения:
Схемотехника «выход-конденсатор»:
Выходной каскад КМОП-таймера обеспечивает полный размах напряжения от земли до шины питания (Rail-to-Rail). Это позволяет использовать схему с одним времязадающим резистором, подключенным напрямую от выхода (вывод 3) к конденсатору. Конденсатор заряжается и разряжается через один и тот же резистор прямо с выходного каскада. [паяльник] ( https://forum.cxem.net/topic/194950-...0%D0%B0%D1%85/)
Ничтожно малые входные токи: Входное сопротивление КМОП-компараторов (выводы 2 и 6) огромно, а входные токи утечки составляют всего единицы пикоампер (пА). Благодаря этому можно использовать резисторы мегаомного диапазона и формировать ультракороткие импульсы или паузы без искажения порогов переключения (1/3 и 2/3 от \(V_{cc}\)).
Пределы на практике
В реальных схемах (например, в генераторах ШИМ с разделением зарядного и разрядного путей через диоды Шоттки) идеальные 0% или 100% заполнения недостижимы из-за: [1] ( https://vpayaem.ru/inf_NE555.html)
Внутренних задержек переключения компараторов и логики таймера (коммутационные задержки).
Падения напряжения на диодах (если они используются для разделения цепей заряда/разряда).
Ограничения по току выходного каскада при работе на низкоомную нагрузку.
На практике в низкочастотных КМОП-генераторах можно стабильно получить коэффициент заполнения в диапазоне от ~0.01% до ~99.99% (что эквивалентно скважности от ~1.0001 до 10 000 и более).
Ото был`о б сразу сообразить -- не отвлекал бы тут взрослых дядьков от их важных дел.
Благодарю, Коллеги!
ЗЫ: Ничоссе, видео впаялось! Это не я, Коллеги. Я таким не занимаюсь...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
