Греется зарядное устройство
19.07.2026, 15:59
Сказал спасибо: 368
Здравствуйте.
Купил китайский зарядник, а он греется.
Выдаёт 2.1А на протяжение всего процесса заряда, что радует. Но тепловизор показал в открытом (боюсь представить что происходит в закрытом) корпусе 85 градусов на LM358 и 80 градусов на параллельных диодах (обвёл детали красным).
Установил вентилятор, теперь температура максимум 50°C на операционнике, на диодах 45. Но так ведь не должно быть?
1. Подскажите пожалуйста, можно без вентилятора понизить нагрев? Шоттки там поставить или еще что ...
2. Почему греется ОУ ? Он же по идее должен только ток контролировать если я верно понял.
К сожалению схему не нашел, прилагаю лишь фото. М.б. что-то уже с таким сталкивался, подскажет.
Нашел похожее зарядное устройство ( тут). Человек нарисовал схему, м.б. она поможет?
У него тоже был перегрев, но не ОУ, а контроллера. Он снизил ток заряда.
Я не хочу снижать ток заряда, аккумулятор на 6000мАч, хочется заряжать не по пол дня.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.07.2026 в 12:31.
Причина: 6.6
19.07.2026, 20:01
Сказал спасибо: 46
Re: Греется зарядное устройство.
Сообщение от putmannn
Он делает 2 вещи
1. следит за выходным напряжением и задает необходимую скважность работы ключа
2. следит за overcurrent
сейчас R6 задает ток оптопары ~ 12/510 = 23мА. Если минимальный рабочий ток оптопары меньше - можно попробовать соответственно увеличить R6.
А с диодами ничего не поделаешь издержки flyback. Можно поставить другие диоды в корпусе куда можно прикрепить радиатор.
Еще можно попробовать немного уменьшить частоту работы коммутатора (если можно).
Последний раз редактировалось dgrishin; 19.07.2026 в 20:11.
Сказали "Спасибо" dgrishin
19.07.2026, 20:14
Сказал спасибо: 368
dgrishin
Спасибо, я попробую.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.07.2026 в 12:27.
Причина: 7.15
20.07.2026, 10:31
putmannn, а что хоть за диоды выпрямительные там стоят? Какой размах напряжения на них (это - на предмет подбора замены, если там не Шотки. Даже если там Шотки - проверить бы тестером, что это действительно они. Часто в обратноходах параллельно выпрям. диодам (обычным, если это уже не диоды с мягким переключением) ставится RC цепочка - она для снижения помех (более плавного закрывания диода), хз как это отразилось бы на нагреве.
20.07.2026, 11:10
Сказал спасибо: 368
Выпаяю гляну что за диоды, тут напишу тогда.
SR5100 — это кремниевый выпрямительный диод Шоттки.
Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение (VRRM): 100 В.
Средний прямой ток (IF(AV)): 5 А.
Ударный прямой ток (IFSM): 150 А.
Прямое падение напряжения (VF): около 0,85 В.
Постоянный обратный ток (IR): очень низкий, порядка 0,2 мА.
Время обратного восстановления (trr): очень малое, что и обеспечивает высокую скорость переключения.
Ёмкость перехода (CJ): 380 пФ.
Диапазон рабочих температур: от –65 до +150 °C.
Вот.
Не слишком ли большое прямое падение напряжения?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.07.2026 в 12:35.
Причина: 7.15
20.07.2026, 14:31
Как она поможет, если схема от другого блока?
Сообщение от Yuri222
Часто в обратноходах параллельно выпрям. диодам ставится RC цепочка ...
Она там есть, выглядывает из-под диодов.
Нормально, я думаю. Это на токе 5 А.
20.07.2026, 18:22
putmannn, по падению напряжения у диода - согласен с ув. ForcePoint.
У более высоковольтных оно растет. Но смотрите еще, при какой температуре оно указано. При более высокой - становится меньше.
Если место в корпусе позволяет - заменить их какими 10-20-амперными ( тоже на 100В рассчитанными) в "более железном" корпусе - типа to220, например.
20.07.2026, 18:58
Сказал спасибо: 368
Место есть.
Спасибо.
Вот по 20 рублей нашел такие - SBD30100SCTB ( ссылка).
Там в одном корпусе сразу два. Их же могу так и оставить в параллель?
Подойдут же?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.07.2026 в 12:38.
Причина: 6.6, 7.15
20.07.2026, 23:47
Сказал спасибо: 46
Подойдут же?
Надо чтобы в документации было написано про высокочастотное применение (как например для sr5100)
-Ultra high-speed switching
21.07.2026, 00:56
Сказал спасибо: 5,631
Да, подойдут.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.07.2026 в 12:25.
Причина: 7.15, очипятки в quote
Сказали "Спасибо" shevcha
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
