Светодиод 2835 на 36 В и 1 Вт Внутри резистор?
Непрочитано 14.06.2026, 00:47
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
По умолчанию Светодиод 2835 на 36 В и 1 Вт Внутри резистор?
Всем привет.
На Алике увидел диоды типоразмера 2835 на довольно высокое напряжжение - 36 В.
Там внутри тупо резистор воткнули или какая иная техноология?
Если там классический светодиод на 3 Вольта и остальные 33 Вольта гасит резистор, то ведь более 90% энергии уходит в тепло, на нагрев этого самого резистора.
Или там всё же что-то другое?
Последний раз редактировалось trampampusha; 14.06.2026 в 03:18.
trampampusha вне форума
Непрочитано 14.06.2026, 01:14
j-Roger
Сказал спасибо: 379
j-Roger на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиод 2835 на 36 В и 1 Вт Внутри резистор?
Примерно так:
Последний раз редактировалось j-Roger; 14.06.2026 в 01:18.
j-Roger вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
mike-y-k (14.06.2026), trampampusha (14.06.2026)
Непрочитано 14.06.2026, 02:52
Собственно это и есть пример COB (Chip On Board).
Совсем не обязательны очень большие размеры самого On Board, при том что размеры Chip весьма малы.
Как пример - высокое напряжение позволяет очень просто собирать последовательно-параллельные матрицы с очень простыми драйверами стабилизации тока при питании напрямую от сети в LED лампах.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.06.2026 в 02:54.
Что за резистор? topoli Информация по радиокомпонентам 10 08.07.2013 10:05
Как посчитать ток через светодиод ? putmannn Источники питания и свет 3 07.06.2011 18:07
Почему горит резистор? AlekseyN Источники питания и свет 23 17.07.2009 10:37
Должны ли быть соединены внутри осциллографа земли? ssassh Измерительное оборудование 20 19.05.2008 18:43
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
