Работа автомобильной катушки зажигания на высоких частотах
Непрочитано 11.05.2026, 01:29
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
По умолчанию Работа автомобильной катушки зажигания на высоких частотах
Всем привет.
Нужно с минимальными затратами и никакой стабильностью получить высокое напряжение.
Перебрав варианты, решил остановиться на Step-Up. Схема на рис 1 в приложении.
Недостаток такого решения - выходное напряжение не может быть выше напряжения КЭ ключевого транзистора, поэтому решил обмануть схему и использовать катушку с двумя обмотками, где низковольтная включаеся до транзистора, а более высоковольтная - после. Схема показана на рис 2.
Т.к. мотать катушку, тем более высоковольтную лень, то стал смотреть готовые варианты и выбор пал на автомобильную катушку зажигания, где как раз есть две обмотки и они имеют общую точку соединения.
Т.к. стоит задача минимизации компонентов, т.е. чтобы не ставить мощный ключевой транзистор, задающий генератор и прочее, то стал смотреть на что-то готовое и выбор пал на мелкосхему lnk364.
https://www.farnell.com/datasheets/10058.pdf
Типовая схема включения показана в документе по ссылке выше, или на рисунке 3 во вложении.
В моём варианте, окончательное решение выглядит как на рис 4 во воложении. Т.е. не нужна обратная связь, то схема получается без оптрона и вообще упрощается.
Вопрос в том, как себя будет вести катушка зажигания на частоте 130 кГц, на которой работает мелкосхема?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Falconist; 15.05.2026 в 12:39.
trampampusha вне форума
Непрочитано 11.05.2026, 07:51
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По умолчанию Re: Работа автомобильной катушки зажигания на высоких частотах.
На авто при 6 тыс. об. катушка искрит с частотой 200 гЦ.
А почему не на тиристоре? Если кратковременно достаточно реле и конденсатора.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 11.05.2026 в 07:53.
VladimirIvan вне форума
trampampusha (12.05.2026)
Непрочитано 11.05.2026, 14:01
trampampusha
Ещё в 90-е делал на динисторе. Схема в приожении. Такая была в журнале Радио. Использовал ТВС от телевизора.
Резитор грелся дико.Увеличишь номинал, меньше греется, но и импульсы реже.
На счёт частоты работы в автомобиле. Когда-то делал многоискровой блок зажигания, где за один цикл формировались десяток довольно мощных импульсов. Т.е. катушка работает на более высокой часстоте.
Выбор схемы на микросхеме LNK364 потому, что простая, да и вообще интересно.
Непрочитано 12.05.2026, 13:25
Сказал спасибо: 11,858
Собственно катушка и тиристорный коммутатор (готовые из магазина автозапчастей), плюс задающий генератор на 555 (сразу без ничего от 12V - собственными силами на макетной плате).
Решение многократно проверенно как источник высокого за несколько минут.
Можно даже повысить выходное умножителем.
Использовались даже как источники питания для рентгеновских ламп.
Непрочитано 12.05.2026, 17:03
катушка зажигания от 15 вольт заряжается 3 миллисекунды.
разряжеатся на свече зажигания 1миллисекунду
далее делай свои расчеты исходя из этого.
если нужен вв источник - готовый купи на али за 400 рублей
искру он дает))))
https://www.ozon.ru/product/vysokovo...FzmGX0YfZw3NpV
Сказали "Спасибо" индюк
Непрочитано 12.05.2026, 17:27
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,998
Сказали Спасибо 26,910 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
..а ежели хочется самолично первичкой ВВ катушки подергать, то могу порекомендовать ТВС или ТДКС от кинескопного телевизора или монитора взять. Они работают со строчной частотой 15625Гц (телеки) и выше (мониторы)
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
Непрочитано 12.05.2026, 22:57
VladimirIvan
Племянник делал электропастух из катушки и коммутатора советского мотоцикла + разделительный трансформатор с диодом вместо генератора Мощность подбирается емкостью разрядных конденсаторов.
Название: Коммутатор минск.jpg
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 12.05.2026 в 22:59.
trampampusha (13.05.2026)
Непрочитано 13.05.2026, 17:55
странная система. а датчик на что и как реагирует?
обычно же на проволочном заборе все время потенциал держится.
trampampusha (14.05.2026)
Непрочитано 13.05.2026, 22:42
VladimirIvan
Это схема модуля мотоциклов Минск и Восход. У Вятки еще проще.
Непрочитано 14.05.2026, 01:12
ааа) это тупо схема мотоцикла))
я думал это для электропастуха какойто датчик.
Формирователь импульса с провода катушки зажигания alpebar Электроника - это просто 11 02.09.2011 21:44
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
